hitachi cpt2866 - non accende
salve ragazzi ho questo tv che non accende praticamente ho trovato s2000 sul primario bruciato lo sostituito ma comunque non si accende strano il fusibile non era saltato ma comunque le tensione sul c del s2000 e molto bassa e intorno 18v
qualcuno mi puo aiutare?
A che telaio corrisponde questo modello?
Possono essere diverse le cause del problema una delle quali la mancanza di pilotaggio del finale stesso oppure l'apertura o il corto del condensatore di collettore.
La bassa tensione potrebbe essere una resistenza che ha aumentato il suo valore in fase di surriscaldamento col corto......ma con i se facciamo poche riparazioni,ci vogliono i numeri.Quando esegui controlli e verifiche dovresti anche postare i componenti e tensioni.....
chassis e almeno quelo che vedo sono questi i numeri stb137,scx294,sb1042f e poi vedo chassis k questo e !!!!
controlla le resistenze di basso valore ohmico sul primario... sono delle resistenze fusibili... smile.gif ciao
