cl2854an-371 - schero nero
Inserito: (modificato)
salve tecnici,divertiamoci con questo tv,
led verde ma prepotentemente schermo nero anche se eklettrizzato
incomincio a fare delle misure et accetto consigli
saluti
Modificato: da digitalchoice
tubo acceso? prova ad alzare la G2... righe di ritraccia? riga orizzontale verticale? tensione finali rgb o no? ciao
ciao,tubo spento,avevo il led verde,mentre misuravo la140v sull'alimentazione ha iniziato a lampeggiare arancione con intermittenza,poi ho trovato r406 e r855 deteriorate,il telaio e' cp785 ora devo guardare sullo schema quanto valgono cosi' le cambio
finale di riga ok sull alim monta un str non so se e' buono,ora provo a camb le resistenze..
salve,ho cambiato le resitenze continua a lampeggiare arancione intermittente e si sente tic tic,non ho capito ancora da dove ho paura di avere un guasto nel str f6653,ho un ricambio str54041 ma non son sicuro che vada bene,
mi mancano le alimetazioni al primario,sull str non misuro nulla,tutto il percorso della 220 e del ptc e' ok e risaldato,i diodi in giro sono a posto niente di strano
se qualcuno ha delle idee e' ben accolto..
QUALCUNO SA QUANTO COSTA STR6653
  • 4 weeks later...
cambiato str,led rosso st by,premo p+ diventa verde,con puntale a massa sul finale di riga b,niente c,140v
tra b e c -140v? tra b,e,niente..sull'eat manca tutto tranne i 140 v
non so che cavolo abbia
qualche idea?
io l'strf l'ho pagato 8 euro... con lo sconto del 30% senno costa più di 11... ma era il 6523 mi sembra... comunque la prova della lampada l'hai fatta? mi sembra che tra la massa e i 140 c'è un diodo a valanga da 140 volt 1 A, con l'anodo rivolto verso i 140 volt in uscita... controlla questo diodo, in zona eat controlla di non avere un fotoaccoppiatore che controlla il trasformatore di pilotaggio... hai le altre tensioni in uscita dello switching? ciao... ps ho dovuto desistere dal riparare il philips 37dc2090... sad.gif
la prova della lampada da esito negativo
non mi sembra di vedere fotoaccoppiatore,
dietro il finale di riga c'e' SE130 amplificatore di errore ho pensato ad un malfunzioanamento di quel componente perche non so a che pensare
ora guardo sullo schema se in effetti c'e' o no il fotoaccoppiatore
sul secondario ho solo i 140v
misurando i diodi col tester sembrano buoni,i cond in zona eat li devo ancora controllare
ho trovato d408 in corto,sostituito come accendo non e' cambiato nulla.
nella zona alimentazione e' presente un ic 4pin targato L9922 817c Y4
fotoacoppiatore?
se qualcuno sa come si bypassa l'amplific dell'errore per far partire lostesso il tv saro' molto contento,cosi non si capisce che cavolo ha,ho cambiato anche tda9365ps,il controllo dell errore non mi da il cons x le tensioni al secondario
