Hitachi cl32wf720 - manca il rosso
Buon giorno, ho un simpatico 32 Hitachi, il quale non presenta il colore rosso nelle immagini TV e AV mentre in OSD e TXT è perfettamente funzionante.
Non avendo a disposizione lo schema del modulo di elaborazione VIDEO mi riesce difficile.
Grazie.
Elvezio Franco
Manda un segnale da scart e vedi se c'e'.
Che telaio monta?...CP....A...11AK....?
In AV presenta lo stesso problema, manca il rosso ed il telaio non è specificato.
comunque CP32FW720 è il modello preciso.
Grazie.
Elvezio Franco
E' CL o CP...?
Ho trovato CL e corrisponde al telaio A8.
Guarda se hai i finali a transistor e sono BF422-423-(NPN-PNP).
Se sono loro ho lo schema(MP) per indirizzo.
Puoi fare le misure per paragone sui tre stadi,dopo aver controllato che il filamento relativo sia acceso.
Puoi anche invertire R808 con R807 e vedi cosa cambia......
Hai ragione, scusa è CL.
Comunque vorrei ricordarti che l'RGB ed il CRT sono perfettamente funzionanti perchè il rosso con il TXT e con il MENU' si vede.
