hitachi cp2026s - regolazione quadro
Salve ragazzi,
questo tv presenta lo schermo come dire "allargato"...tanto per intenderci la scritta rai1 esce solo per metà...ma sullo schema non trovo il trimmer di apiezza orizzontale e verticale...forse nel "srvice mode"????
qualche anima pia mi può aiutare??
grazie a tutti.
Fulvio Persano
Con quel modello,non trovo nulla.
Quanti anni ha il Tvc ?
Sai indicare il telaio ?
GRAZIE per aver risposto...non ci speravo.
il telaio è ak30...ma sullo schema (anche se non sono espertissimo) non vedo nessuna regolazione da fare...
sono entrato nel "service mode" ma non regola....
qualche componente è off?...mah.....
Modificato: da geppo64
Fulvio Persano
Mai perdere le speranze!
Specie con quelli che,come noi,lo fanno quando hanno un pò di tempo libero.
Comunque controlla il finale Est-Ovest, che non sia in corto.
fulviopersano+16/06/2007, 23:03--> (fulviopersano @ 16/06/2007, 23:03)
non vorrei aver dato una esposizione sbagliata...
la mia tv funziona regolarmente, è solo ...che le indicazioni del canale tipo rai1..rai2..can5 escono per metà.....è come se il quadro fosse LEGGERMENTE + grande del mio tubo...
p.s. chiedo scusa della mia esposizione poco tecnica....
Fulvio Persano
Infatti la tua esposizione è stata correttamente interpretata.
Controlla la corretta alimentazione al finale Est-Ovest,poi lo sostituisci.
  • 1 year later...
fulviopersano+18/06/2007, 08:27--> (fulviopersano @ 18/06/2007, 08:27)
...per motivi personali avevo abbandonato questa riparazione...
ora la riprendo confidando nell'aiuto del "maestro" Fulvio Persano....
allora...ho recuperato lo schema (che purtroppo non riesco ad allegare sad.gif ...) il finale al quale fai riferimento è un IC 600 clipwatt11 ?....
p.s. se potessi allegare un'immagine......grazie Fulvio Persano...
Su quel telaio, non è possibile fare variazioni Est-Ovest. Avevo risposto con troppa fretta.
Sostituisci C 627 da 430 nF. Se non risolvi, prova con un valore leggermente diverso, fino a quando l'immagine è ottimale.
Fulvio Persano+21/09/2008, 11:18--> (Fulvio Persano @ 21/09/2008, 11:18)
...ok....avevo omesso un altro particolare...e cioè che oltre all'avaria iniziale citata al primo post (allargamento orizzontale dell'immagine) ora c'è anche una striscia nera in alto al quadro di circa 2 /3 cm.......molto simile a quanto dichiarato nel post: http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...ic=39957&hl=....
Grazie Fulvio Persano......
prima di cambiare il c627 ho fatto delle misurazioni su tr601...allora tra la massa (pin7) e il pin 3 trovo i 150v.....tra la massa e il pin 9 trovo 155v anziché 200v.......tra la massa e il pin 6 0v anzichè 15 v.....procedo sempre con la sostituzione di c627????
p.s. gli elettolitici della deflessione sono stati TUTTI sostituiti......ma il problema rimane...
Se sei ancora fra di noi..batti un colpo !! Hai sostituito il poliestere ?
maxtv+4/10/2008, 21:31--> (maxtv @ 4/10/2008, 21:31)
se intendi C 627 da 430 nF no....lo faccio e vi posto i risultati....mi lasciava perplesso il suggerimento di provare valori diversi in caso di niente di fatto....
grazie.
...allora...sostituito c627.....ma nulla di fatto permane la barra nera solo in in alto (tipo cinescope) e orizzontalmente il video è allargato......rimane da cambliare IC600 (clipwatt-11)??????...dopo di ché lo tengo così finché non muore....
