HITACHI CP2856TA - Salta TDA8350Q
Salve a tutti.
Ho il suddetto televisore che mi è stato dato da un amico praticamente spento.
Dopo i vari controlli ho trovato un diodo zener D950 apparentemente aperto.
Dopo averlo sostituito senza risultati ho notato su un forum che quel diodo è un diodo speciale che non può essere misurato con la prova ohmica quindi l'ho rimesso sul telaio.
Ho sostituito il finale verticale e correttore est-ovest TDA8350Q ed il televisore è partito.
Dopo aver fatto le normali regolazioni in service-mode ho tenuto in prova il televisore.
Delle scariche elettriche hanno fatto andare il televisore in stand-by un paio di volte.
Dopo aver pulito accuratamente la ventosa ed il cinescopio ho rimesso in funzione il televisore e tutto è andato bene. Nessun problema di immagine o altro.
Senonchè dopo due giorni di funzionamento è saltato di nuovo il finale verticale, dopo essere andato un paio di volte in protezione.
Le tensioni sembrano regolari la B+ è 153V (apparentemente è giusta ma non ho lo schema...) e i componenti sul verticale (condensatori, resistenze e zener) sono a posto.
Fulvio Persano
Può darsi che si "alzi" la + B all'improvviso e ti faccia saltare i componenti.
Spesso la causa di ciò, è la R 950 da 68 KOhm.
Sostituiscila,senza provarla.
Facci sapere.
Ciao,
la tensione di alimentazione, +B, corretta per questo modello è di 152V.
Controlla che sia presente D603, se manca aggiungilo, è un BYD33J ed hai risolto il problema.
Per scrupolo sostituisci R950 da 68K che spesso cambia valore e ricontrolla +B.
Rifai le saldature dei ponticelli e dei componenti passanti da sopra a sotto il telaio.
Controlla C613, C614, C615 da 2200, sono sul verticale e se si aprono l'ic riscalda eccessivamente.
Non ho altre segnalazioni.
Buon lavoro
Daniele
Hanno detto tutto loro e con ottimi consigli , direi di metterli in pratica ,anche se la penso come Baldus, che sia il trafo EAT.......?
Controlla se noti qualche scarica.
