dof Inserito: 11 agosto 2007 Segnala Inserito: 11 agosto 2007 E' stato sostituito il il finale verticale TA2487K a seguito rottura.Ebbene ho constatato che quest' ultimo si porta a temperature di esercizio molto alte. Ho misurato i condesatori elettrolitici che compongono lo stadio verticale e le tensioni.Tutto è risultato nella norma.La mia preoccupazione è che il finale possa rompersi un' altra volta.Mi chiedo se l' unico modo per abbassargli la temperatura è quella di aumentare la superficie di raffreddamento dell' aletta.Attendo fiducioso i vostri preziosi suggerimenti.Saluti.
Elvezio Franco Inserita: 11 agosto 2007 Segnala Inserita: 11 agosto 2007 Per aumentare la dissipazione devi mettere pasta siliconica tra integrato e aletta.Misurare tensione di lavoro che sia come da schema.Gli elettolitici sosituirli senza misurarli(la misura di questi componenti e' molto critica e incerta benche' fattibile).Controllare bene le saldature in particolar modo al connettore del giogo e componenti legati al verticale.L'aumento della superfice di raffreddamento sicuramente giova.....
