mininni.giovanni Inserito: 7 settembre 2007 Segnala Inserito: 7 settembre 2007 Ciao A tutti tornato dalle ferie o trovato il mio TV Hitachi CP2846TA spento, ho controllato i fusibili e l'alimentazione di 300v che è presente ho controllato un po di transistor tutti ok.nel controllare i diodi in uscita dal T901 ho notato che il D850 aveva una resistenza di 9 hom tolto dal CS il diodo è buono, seguendo il circuito finisco sul trasformatore EAT. ho fatto la prova di togliere il trasformatore EAT adesso il TV Si accende in StandBy vado tranquillo con il sostituire l'EAT ho devo controllare qualche altra cosa? Grazie a tutti
mininni.giovanni Inserita: 7 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Qualcuno Mi Spiega la prova della lampada della quale si parla in altre discussioni?Grazie
stefano830_1 Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 è gia stata ampiamente trattata in moltissimi post, comunque si tratta di una prova per testare l'alimentazione, si fa così, togli il transistor finale di riga e colleghi tra le piazzole c ed e una lampada da 60 watt, se l'alimentazione è ok la lampada si accende, tieni presente che certi alimentatori non si avviano se non sentono gli impulsi provenienti dall'eat... ciao
mininni.giovanni Inserita: 7 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Grazie, se non chiedo troppo mi confermi che se si accende devo dare la colpa Al EAT?
stefano830_1 Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 controlla il transistor finale di riga che non sia in corto e il condensatore a pastiglia tra collettore e massa e inoltre verifica che non ci sia un sovraccarico su uno dei secondari eat, specie quello che alimenta il verticale... se tutto è ok cambia il trasformatore eat, ciao...
mininni.giovanni Inserita: 7 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Ok ho sistemato non era il trasformatore di EAT ma un condensatore in serie all'avvolgimento primario dello stesso EAT esattamente C712 da 2n2/2KV lo ho sostituito con 2 da 1n0 1KV e il TV ora funziona.Grazie a chi mi ha risposto
mininni.giovanni Inserita: 7 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Dopo averlo riparato mentre stavo controllando i canali e le varie regolazioni mi e successo che nel passaggio da un canale e l'altro il TV si metteva in Stanby e per riaccenderlo devo tenerlo senza alimentazione per 5-10 secondi, qualcuno ha qualcosa da segnalarmi?
stefano830_1 Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 non puoi, il condensatore devi mettere il suo! penso sia per quello che va in protezione...
mininni.giovanni Inserita: 8 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2007 Infatti Mi sono Accorto che avevo letto male il valore dei 2 condensatori che avevo messo in pratica invece di un C da 2,2nF avevo messo 20nF ecco perche oltre che avere un ampiezza maggiore andava anche in protezione.ho messo 2nF (2da 1nF) e l'ampiezza ora e giusta e non va piu in protezione comunque adesso mi procuro l'esatto valore
