virgo_61 Inserito: 5 ottobre 2007 Segnala Inserito: 5 ottobre 2007 Amici del forum ho in riparazione questo tv il quale salta il finale di riga, questo puo' succedere durante i primi 5 minuti di funzionamento o puo succedere anche dopo un giorno di funzionamento, quando il tv sta per rompersi si stringe il quadro orizzontalmente, in particolar modo sul lato destro, quindi si rompe il transistor ed il tv va in protezione, ho misurato la tensione di alimentazione cheè nella norma.Amici del forum vi è capitato qualcosa del genere? in attesa di risposta vi saluto.
TVSERVICE Inserita: 5 ottobre 2007 Segnala Inserita: 5 ottobre 2007 (modificato) Ciao, controlla le saldature sotto al trasformatorino ( driver) sulla base del finale orizzontale, e anche su tutto lo stadio orizzontale in particolare sotto ai condensatori mkp al poliestere (quelli grandi sulla deflessione), se come dici tu si restringe su un lato dovrebbe essere il pilotaggio.Ti saluto.LuigiP.S. Per sicurezza controlla anche il connettore sul gioco di deflessione (le saldature sotto). Modificato: 5 ottobre 2007 da TVSERVICE
virgo_61 Inserita: 5 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2007 Saldature sotto il trasformatorino driver controllate, come anche al transitor pilota, adesso rifaccio le saldature su tutto il circuito orizzontale e ti faccio sapere
