CL32W35TAN - Si spegne
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho un televisore Hitachi CL32W35TAN , che, dopo aver sostituito l'interruttore di accensione (fuso) con alcuni ponticelli con filo di rame (l'interruttore l'ho messo sul cavo di accensione), si accende e, dopo 10 secondi circa, spegne il video (si affievolisce sino a non vedere più nulla) e va in stand-by. Se cerco di riaccenderlo, col telecomando, funziona, per circa 5 scondi, solo l'audio e torna in stand-by, se cerco di riaccenderlo n volte, col telecomando, funziona, per circa 5 scondi, solo l'audio e torna in stand-by.
Ho lo schema.
Grazie a tutti Mauro
Modificato: da calvimpac
Qualcuno mi può dare qualche suggerimento?
ciao Mauro
Si affievolisce, fino a non vedere più nulla. Cosa intendi ?
Che misure e/o prove hai fatto ?
Hai controllato se ci sono delle saldature fredde, per es. sul circuito del filamento del cinescopio ?
Grazie per avermi risposto, non ho fatto molto, sono alle prime armi:
ho solamente rifatto saldature su circuito stampato connettore CRT ma continua ad andare in preaccensione.
Cerco di spiegarmi meglio:
1) dopo 30 sec. circa dall'accensione si spegne il filamento del CRT (l'immagine si affievolisce, sino a scomparire)
2) l'audio si continua a sentire
3) dopo altri 10 sec. circa va in standby
grazie, ciao Mauro
Segui a ritroso i due fili del filamento (uno è una massa), che vanno alla basetta del cinescopio. Devono finire (partono da lì) su un pin del trafo di riga; rifai bene le saldature in zona.
Facci sapere.
Purtroppo la situazione e' peggiorata, ora no video (filamento sempre spento), solo audio e poi va in preaccensione.
Credo di non aver trovato i punti dove e' saldato il filamento.
Se riesco allego immagini per qualche aiuto, per ora non riesco.
ciao Mauro
Potrei inviare le immagini dello zoccolo e saldature con email.
grazie, ciao Mauro
Sulla basetta Crt, vi è un connettore (P 805).
Al pin 5 dovrebbe esserci la tensione di filamento.
Prova a seguire il filo fino al trasformatore Eat.
La tensione di filamento andrebbe misurata con l'oscilloscopio.
Puoi misurare con il tuo tester, in alternata, mi raccomando.
Dovrebbe esserci una tensione che è tra i 4 e 6 V.
Grazie, ho seguito i fili del connettore e sul lato piastra madre era inserito male.
Resettato il connettore (da me maldestramente riconnesso quando ho fatto l'intervento per eliminare l'interruttore bruciato) ed ora il televisore ha ripreo a funzionare.
Grazie di nuovo!!
Mauro
