paswatt Inserito: 24 dicembre 2007 Segnala Inserito: 24 dicembre 2007 Salve a tutti: sto cercando di riparare un CP2856ta che, quando riscalda, va in stand by ma poi basta accenderlo nuovamente dal telecomando e funziona normalmente per poi andare spegnersi dopo una decina di minuti. Le immagini (quando funziona) sono assolutamente normali. Non ho schema del TVC e non so da dove partire. Qualcuno può aitarmi per lo schema e dandomi quache buon consiglio.Grazie e Buon Natale.
giorgiocerbai Inserita: 24 dicembre 2007 Segnala Inserita: 24 dicembre 2007 buon natale. Per il tv controlla con una lente le saldature del pilotaggio del finale di riga e quelle del finale verticale meglio è rifarle tutte.ciao
Fulvio Persano Inserita: 24 dicembre 2007 Segnala Inserita: 24 dicembre 2007 Ciao.Aggiungerei, di rifare le saldature anche nei punti critici, come i pin dei trafo switch e riga, connettore giogo.
mistertv Inserita: 25 dicembre 2007 Segnala Inserita: 25 dicembre 2007 nell'alimentazione prova a sostituire i due fotoaccoppiatori e le resistenze da 680K e 820K. controlla anche le saldature sui regolatori di tensione.
paswatt Inserita: 29 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2007 Grazie a tutti per i consigli: dopo le vacanze mi metto a lavoro e vi faccio sapere.Buon anno.
