hitachi cp2846ta - audio senza video
Inserito: (modificato)
buona sera ragazzi mi servirebbe una mano;alzando la g2 riga orizzontale bianca,bassa tensione nel cinescopio,sostituito il ta8427k + resistenze sulla alimentazione,sempre uguale
Modificato: da mappamondo
Elvezio Franco
Avevi gia' guardato qui se c'era qualche informazione?
Hai inviato una segnalazione a tutto lo staff.Nelle F.A.Q. spiega a cosa serve.
ciao Elvezio Franco
e stato un errore scusatemi,per favore,aiutatemi a risolvere cuesto difetto sto impazzendo; wallbash.gif
Fulvio Persano
Lo schema, l'ho inserito nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files, nella cartella TVC, ecc... e poi in quella Hitachi.
Dando per scontato che il finale sia alimentato correttamente ai pin 2 e 6 ( circa 25 V ), controlla se esce il segnale di pilotaggio dal pin 43 del I.C. 201, o se addirittura, non ci sia lo Zener ( ZD 602 - 12 V ) in corto.
Facci sapere.
ciao fulviopersano
risultato,finale verticale ta8427k pin2- 0.0volt.pin6-1.0volt
pilotaggio da ic 201 pin 43-0.31volt .zener 602.12v non è in corto,aiutoooo wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
Fulvio Persano
E' evidente che il finale non è alimentato.
Basta che controlli la resistenza-fusibile R 710 da 2 Ohm, sul catodo di D 710 (pin 5 trafo Eat).
Se fosse interrotta (lo sarà quasi sicuramente), ti conviene sostituire anche il finale e tutti gli elettrolitici sul circuito verticale.
ok provero a sostituire tutto, anche se avevo già sostituito il finale verticale.ok grazie al momento ti farò sapere wink.gif
fulviopersano
io o controllato sul telaio ma non trovo,la r70-e-il d710, ma bensi trovo d711 buono e il d712 ok dove la trovo sta r70da 2OHM?controllato anche con lente ma non c'è stà!poi lo schema non è chiaro,dammi più dettagli a riguardo grazie, worthy.gifworthy.gif
fulviopersano
sostituito R710 2ohm-D601-D702-C609,C718,C716,C605,C608,C611,bobina l703+ta8427k====00000000000 non so + wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gifworthy.gifworthy.gif
Fulvio Persano
Hai sostituito la resistenza fusibile R 710, ma la tensione al finale, c'è o non c'è ?
ciao fulvio
ho controllato e sostituito R 710, ma la tensione al finale non c'è mi stò rassegnando
Fulvio Persano
Perchè ti devi rassegnare ?
Misura in alternata sul pin 5 del trafo Eat, quanto esce.
In alternata, mi raccomando.
Se ci fosse una tensione bassa o addirittura assente, mi sa che devi sostituire il trafo.
Facci sapere.
ciao fulvio,grazie della tua disponibilità.
bè oggi riproveremo, a controllare tutto di nuovo,poi faremo la prova dell' trafo.e in seguito ti farò sapere rolleyes.gif
ciao fulvio, come resistenza fusibile, posso montare una da 2,2ohm al posto della 2 ohm? grazie aspetto tua conferma. biggrin.gif
Fulvio Persano
Certo, l'importante che sia "fusibile".
buongiorno fulvio!
il tv e partito dopo aver cambiato la resistenza fusibile,però rimane un problema;ritracce orizzontali in alto,con schermo ribassato sempre orizzontalmente in alto.mi potresti indirizzare,su altri componenti da controllare ?grazie smile.gif
Fulvio Persano
Sostituisci TUTTI gli elettrolitici sul circuito verticale.
Dovresti risolvere.
ciao fulvio, elettrolitici gia sostituiti in precedenza, conpreso il finale ta8427k,penso che forse sia da restituire il finale verticale"!
Fulvio Persano
Anche il C 716, sulla + 27 V ? (Pin 5 del trafo Eat).
Se si, allora potrebbe essere il C.I. finale oppure, non lo scarterei, il D 601.
ciao fulvio!
o riprovato a ricambiare tutti gli elettrolitici in torno al finale verticale,ma il problema rimane,proverò a controllare c716,d601 sperando di risolvere,al momento ti ringrazio. dry.gif
ciao fulvio niente da fare.......
risostituito il C716 e controllato il d 701 ok, però mi rimane un dubbio sulla resistenza fusibile che ho sostituito:,non avendo una r2ohm o messo una r7,5ohm.forse non sarà mica per quello? blink.gifblink.gifblink.gif
