HITACHI CS2843TA - RIGA NERA VERTICALE
Il tv presenta una riga nera verticale (dal basso all'alto) spessa più o meno un cm che divide quasi in due lo schermo..L'immagine sotto è regolare.. A volte con il cambio immagine sembra che scompari ..Chi mi può aiutare?..Grazie per eventuali consigli
In che puno dello schermo è esattamente la riga ?
Inoltre, è ben definita o è più scura in centro e più chiara ai lati ?
Osservando lo schermo, la riga si trova ad alcuni cm dal margine sinistro. la riga è scura ed a secondo della dinamica delle immagini si presenta piu o meno per l'intera altezza schermo oppure tende a sfumare dagli estremi verso il centro addirittura scomparendo in qualcheoccasione...
Sarà mai la linearità orizzontale?
Controlla il resistore in serie alla bobina.
Potrebbe essere il trasformatore ad essere in perdita?
Se il trasformatore ha la ghiera di metallo, salda la ghiera tramite un conduttore a massa, sé il difetto si affievolisce il trafo è da sostituire.
Vado a memoria.
