pittiro Inserito: 9 marzo 2008 Segnala Inserito: 9 marzo 2008 buon giornosono alle prese con questo tvc, con telaio vestel 11ak19pro, il quale presenta il seguente difetto si accende e funziona regolarmente per circa 10 min. dopodiche si porta in standby, riportandolo on resta accesso per qualche minuto dopo va in off senza stanby praticamente morto.Ho effettuato alcune misurazioni: la tensione sul condensatore da 150 uf sul primario dovrebbe aggirarsi a 300v , invece è di circa 200v e tende a scendere, in on tutte le tensioni sono più basse, ho effettuato il test della lampada con esito negativo.ringrazio chiunque voglia aiutarmi saluti
Fulvio Persano Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Inserita: 9 marzo 2008 Ciao.Se la tensione è di soli 200 V, sostituisci l'elettrolitico da 150 MF.Sempre che sia stata misurata sui suoi pin e non con il riferimento di massa (errato) del secondario.
pittiro Inserita: 9 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2008 sostituito non è cambiato nulla ho sost. anche l'integrato di alimentazione mc..... senza esito
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Ciao.Ma i 200 V, come li hai misurati, cioè, quale massa hai preso di riferimento ?
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Misura la tensione prima e dopo il diodo D 822, prendendo come riferimento, il negativo del condenstore elettrolitico C 804.Facci sapere.
pittiro Inserita: 10 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2008 ok in parte risolto adesso sul cond da 150 uf ho i 300v o rifatto quasi tutte le saldature.il tvc si accende con schermo nero, muovendo il guadagno sul tr il cinescopio si accende perfetto per qualche minuto dopo si porta in standby cosi all'infinito ad ogni accensione devo agire sul guadagno altrimenti schermo nero, ho notato che la b+ è un po bassina circa 115 v
Fulvio Persano Inserita: 11 marzo 2008 Segnala Inserita: 11 marzo 2008 (modificato) Ciao.Come hai risolto ?Sostituisci gli elettrolitici su primario e secondario.Dimenticavo:Il condensatore sulla + B, anzichè da 160 VL, mettilo da 250 VL. Modificato: 11 marzo 2008 da fulviopersano
