asterix66 Inserito: 12 aprile 2008 Segnala Inserito: 12 aprile 2008 Salve sono alle prese con un tv Hitachi CP 2886CP che lo schermo si vede con i cuscini ai lati quindi il difetto già è sull'est-ovest e in più dopo 30 minuti si spegne e va in stand-by led rosso acceso.Non sono in possesso dello schema e quindi non saprei orientarmi, qualcuno è disposto a darmi una mano?grazie e saluti a tutto il forum.
asterix66 Inserita: 13 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2008 Ho scaricato nella sezione files tutti gli schemi hitachi, ho sostituito IC601 = TDA 8350Q, R950 =68K; R951=12K; controllato C704=1,5nf 2,2Kv risulta ok;Su IC 601 il diodo D603 = Byd33J è già presente.Problema n.1 risoltoAdesso entrando in modo service si riesce a regolare il trapezio il cuscino ed altro quindi il primo difetto era da imputare all'integrato verticale IC601.Problema n.2Il tv continua a spegnersi ad ogni cambio canale ad intervalli minori di mezz'ora anche appena si accende dopo un minuto passa in stand-by.Ho misurato la +B e risulta 152Volt.datemi per favore la lista componenti da controllare.grazie e saluti
asterix66 Inserita: 16 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2008 grazie a tutti per il vostro interessamento a questa discussione e per l'aiuto .
stefano830_1 Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 quando si spegne hai controllato le tensioni dello switching che risultino stabili? specie quelle che alimentano il micro... ciao
AndreA. Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Calma, vicino al trafo di alta tensione vi sono dei condensatori ceramici ( a forma di pasticca di colore blu/celeste) sostituiscili, controlla pure i resistori vicino al trimmer di regolazione, non ricordo i valori comunque sono di vari kilo ohm, anche questi possono provocare il difetto.Rifai anche le saldature sotto il circuito di deflessione orizzontale e di tutti i componenti fissati al raffreddamento al centro del telaio. Bel telaio eh?...
asterix66 Inserita: 16 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2008 La tensione misurata in stand-by sul micro risulta 5V, i condensatori a pastiglia colore blu sono stati sostituiti tutti, l'optoisolatore sostituito, le resistenze sostituite, rifatte tutte le sadature sui ponticelli e intorno al trasf eat.Il tv alla prova della lampada si comporta così:in stand-by lampada accesa è +152volt; in ON +152volt e dopo un poco passa subito in stand-by e resta sempre lampada accesa.non so proprio più dove mettere le mani, il trasformatore eat non è il colpevole, poi vorrei sapere a cosa serve a regolare quel trimmer situato vicino l'interruttore tv , non regola un cavolo perchè ho provato a ruotare; non confondetevi con l'altro trimmer della regolazione B+ che funziona benissimo.grazie per l'nteressamento attendo altre collaborazioni
stefano830_1 Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 la linea che arriva dal micro e pilota lo stanby l'hai controllata quando fa il difetto?
AndreA. Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Il trimmer per il controllo dello St-By.Ciao Stefano...
asterix66 Inserita: 16 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Grazie Andrea mi spieghi un po come va regolato questo trimmer e se per caso potrebbe essere lui l'imputato del guasto?appena avrò un podi tempo controllerò la linea micro stand-by e vi farò sapere.grazie sempre a tutti voi, attendo altre casistiche
asterix66 Inserita: 25 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2008 Grazie a tutti di aver collaborato, il guasto è stato risolto : ho portato il TV in discarica.grazie e saluti a tutti gli amici del forumalla prossima
