no serice mode - hitachi CL 2854AN-300
ciao, come da titolo dopo aver sostituito il verticale ed elettrolitici, non riesco ad entrare nella modalità di servizio per regolare l'ampiezza verticale. sad.gif
qualcuno mi può aiutare?
il telaio in questione cp785 della Daewoo
per entrare in service mode devi selezionare il programma 91, posizionare la definizione al minimo dal menu immagine, esci da tutti i menu, e schiaccia velocemente i tasti in sequenza rosso, verde, menu del telecomando originale.
Non disperare se non entri la prima volta riprovaci perche e difficoltoso riuscirci.
gra<zie erluca, clap.gif sei stato davvero gentile ho risolto il problema.
volevo sapere, se il verticale, è normale che riscaldi tanto?
l'integrato del verticale su questo telaio scalda abbastanza, controlla che le tensioni di alimentazione siano giuste, cambia i condensatori elettrolitici sulle alimentazioni dell'integrato.
Io ho lo stesso problema non riesco a regolare l'ampiezza verticale cioè in basso mi fa uno spazio nero ho lo stesso tv e ho letto che ha lo stesso telaio cioè il cp 785 dato che non ho il telecomando originale non posso aprire il verticale non c'è un altro sistema anche dal cruscotto per entrare nel service mode oppure dipende da qualche altro problema i condensatori elettrolitici li ho controllati intorno al tda 8358j se mi potete venire incontro grazie per la collaborazione
