Hitachi CP2856TA - Bianco e nero a freddo
Controlla sul processore TDA 8843 i quarzi ai pin 34 e 35 e condensatori annessi a tale zona, anche al pin 36, 16.
Il quarzo l'ho sostituito con uno nuovo. I condensatori (se parli degli elettrolitici) li ho sostituiti tutti intorno al tda8843. Mi resta da sostituire i poliestere, pensi che ne valga la pena? Ma potrebbe essere un problema del tda stesso? Grazie.
Ieri sera ho sostituito i poliestrere nelle vicinanze del tda8843. Stamattina ho acceso la tv e i colori c'erano! Sembra che abbiamo risolto questo problema.
Resta il problema della sintonizzazione un po' starata, si può fare qualcosa in merito? Grazie! wink.gif
Niente da fare, di nuovo bianco e nero a freddo. Mi sa che la tengo così.
Piuttosto mi sono accorto che l'audio non è un granchè, che si sente sempre un po' 'friggere' quasi su tutti i canali, mantre non ci sono problemi con sorgenti esterne sulle scart. Credo sia comunque dovuto alla sintonia. Cosa potrei fare per migliorare la situazione? Grazie.
Ma se i canali non sono in sintonizzati perfettamente, e' chiaro che anche il colore non "aggancia".
Hai il telecomando originale per entrare nella sintonia "fine"?
Puo' essere solo un problema di fuori sintonia e tu impazzisci sul croma!
Modificato: da TVSERVICE
No tranquillo, non è un problema di sintonizzazione! Non sono tanto sprovveduto. Fortunatamente la sintonia fine riesco a farla, quella automatica è un po' starata.
In ogni modo, quello che mi preme in questo momento, è eliminare questo fastidioso ronzìo. E' come se la ricezione fosse cattiva. Ho provato ad attaccare sulla scart un altro televisore ed è tutto ok, perciò credo sia un problema del sintonizzatore. Qualche consiglio? Grazie.
Inizio a sentire qualche scarica, credo che l'eat mi stia lasciando! Sul trafo c'è un'etichetta su cui c'è scritto:
BW01051
87LM
1031 SD14L
Da qualche ricerca fatta dovrebbe essere un HR8932. Qualcuno può confermarmelo? Costa pure molto! unsure.gif
Fulvio Persano
Confermo HR 8932.
Si può fare invece qualcosa per migliorare la ricezione del segnale d'antenna? Mi sembra un po' sporco e, come dicevo prima, l'audio non è granchè, si sente sempre un ronzìo di fondo. Con la scart è ok. Potrebbe essere il tda9800? Grazie.
