thomson 42kh412 (telaio etc210) - spento 2 lampeggi
tecno_service
Buonasera ho un problema con il suddetto apparecchio, parte l'alta tensione e subito si spegne ed il led lampeggia 2 volte. unsure.gif C'è qualcuno che può aiutarmi.
tecno_service
Fulvio Persano
Sei sicuro che i lampeggi siano solo due ?
Thomson, per questo telaio, segnala i lampeggi dal n° 10 al 47.
PS
Per favore non inserire due volte la stessa discussione.
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
tecno_service
HAI RAGIONE IL TVC PER LA PRECISIONE SI COMPORTA NEL SEGUENTE MODO:
2 LAMPEGGI CONTINUATI, NEL FRATTEMPO TENTA DI PARTIRE PER 3 VOLTE (CON IL TENTATIVO DI UNO SPUNTO DELL'ALTA TENSIONE).
SUCCESSIVAMENTE MI DA' IL CODICE DI ERRORE 48.
p.s.:
per favore, forse non ti sei accorto che hai bloccato il tasto delle maiuscole.
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM :
corsivo= sussurrare
MAIUSCOLO=URLARE
MAIUSCOLO IN GRASSETTO= STRILLARE
MAIUSCOLO IN GRASSETTO SOTTOLINEATO=DARE FUORI DA MATTO.
tecno_service
Modificato: da tecno_service
Fulvio Persano
Strano l'errore 48 !
Hai controllato se, per caso, non ci siano saldature "fredde" in zona Eat ?
Prova a staccare il finale verticale e vedi che succede.
Probabile anche il trafo Eat.
tecno_service
biggrin.gif ti ringrazio lo stesso, 5 minuti prima che leggessi la tua risposta, ho sost. il trasf. eat ed e' andato rolleyes.gif
Fulvio Persano
Ora, per favore, da buon utente modello, inserisci la soluzione più dettagliata possibile, nella sezione Guasti TV Risolti.
Grazie.
