PLASMA HITACHI 32PD3000E - da std-by si avvia poi.......
Ciao ragazzi.
Questo tvc PDP Hitachi si avvia regolarmente, funziona audio video tutto regolare, dopo alcune ore di funzionamento va in std-by e subito dopo si riaccende (scattano i vari relè) senza riprodurre ne audio ne video per poi ritornare nuovamente in std-by.
Praticamente e come se lo accendessi e lo spegnessi con il telecomando in continuazione prima che compaia l'audio ed il video.
Ho verificato le solite cose base, saldature, riscaldamento e raffreddamento condensatori.
Se qualcuno puo inviarmi in allegato lo schema per e-mail lo ringrazio anticipatamente.
Verifica le saldature dei stabilizzatori nel Av BOX (unità esterna) e controlla il cavo di collegamento all'unità panello, può succedere che sia guasto.
Grazie MauroPN, ti terrò informato.
Eccomi nuovamente.
Ho rifatto bene le saldature su I933 zona scheda alim. e sui diodi sec. trasf. alim.
e un po su tutta la zona switching (non erano rovinate)poi su I603 e IC604 dell'altra scheda.
La scheda schermata dove c'è la presa DVI ho visto che non ci sono stabilizzatori quindi non l'ho toccata, ho solo pulito bene i pettini dei flat con spray secco.
Il cavo DVI e' sufficiente la prova di continuità contatto per contatto vero? o può dare problemi lo stesso?
Ti dico questo perchè in questo preciso istante ha ripreso a manifestare il difetto. mad.gif
C'è un modo per accendere il monitor senza avBOX tanto per sapere?
Grazie ancora.
Ah se hai rogne con panasonic chiedi pure, ciao.
... dimenticavo... va bene il controllo pin to pin del cavo ma se è collegato al TV ed il cliente abbitualmente gira il panello, il cavo potrebbe avere dei problemi torcendolo. Purtroppo che io sappia non c'è un modo di accendere il panello senza Av Box, verificherò meglio però.
Ti terrò informato sui vari sviluppi.
Ciao mauroPN
Ho verificato bene tutte le tensioni e sono perfette pero ho riscontrato quando manifesta il problema non riesco piu' a fare una misura decente in quanto le tensioni fluttuano perchè l'alimentatore del AV box va ciclicamente in std-by.
Bel casino!
Ho notato smontando completamente il frontale del AV box la presenza di un ricevitore IR, però stranamente puntando il telecomando su questo non funziona, mentre se lo punto sul televisore tutto ok.
Sul ricevitore denominato HM1 al pin 1 sono presenti 4,77V ed il segnale IR, sul pin 2 sono presenti 5,22V alimentazione poi il pin 3 GND.
Ho seguito il segnale fino al connettore PL702 pin 5 che si trova sulla scheda segnali del AV box, poi mi sono perso.
Tornando al discorso fatto nei messaggi precedenti il cavo segnali non l'ho ancora sostituito, non è facile reperirlo se lo trovo faccio anche questa prova.
A proposito il cavo e composto da cavo DVI+cavo con miniDIN 8 poli staccando solo il miniDIN il tvc si spegne quindi se lo sostituisco è consigliabile tutto in blocco.
Cosa mi consigli se hai qualche idea ti ascolto.
Grazie ancora e buona giornata.
Probabilmente la presenza del sensore IR sull'AV Box ha una funzione di cui non sono a conoscenza. E' sicuro che l'unico a ricevere i comandi è quello sull'unità panello.... ma credo che questo non riguardi tanto il tuo problema.
Per il resto è un bel casino... è un pò come il cane che si rincorre la coda!
Se non ricordo male è il cavo mini din 8 poli che fa viaggiare tutti i segnali di controllo, quello DVI dovrebbe essere legato ai soli segnali video. Se hai modo di sostituire solo quello per fare una verifica sarebbe ottimo.
Grazie per la risposta MauroPN.
Hai ragione tu per quanto riguarda il sensore IR del AVbox si collega tramite PL702 alla scheda segnali ed il pin5 denominato RM-IN è NC.
Per il resto si vedra', comunque vada sarà un successo almeno per l'impegno dimostrato.
Ciao e grazie, se ci sono novità ti terro' informato.
Ciao MauroPN guarda cosa ho trovato, che ne dici?
Sul pin1 del connettore FC (lo chiamano cosi' il mini DIN) riscontro -10,4V(staccandolo dal lato pannello) quindi non regolari da quello che ho letto (per loro è regolare da-9V a -10V)
Poi dicono che in caso di cattivo funzionamento del' FC è consigliabile sostituire anche H901 cioè il regolatore 5V denominato UPM0518SA (presente su AVbox) ma perchè secondo te se il regolatore mi eroga perfettamente 5,29V e la nota tecnica ritiene corretta da 5V a 5,4V.
PS volevo mandarti in allegato la nota tecnica ma non ci sono riuscito, come posso fare per mandartela?
... mandala in MP, oppure inseriscilo in un sito di file sharing dove poi lo posso scaricare.
