HITACHI X871703 - X871703
Salve! Mi hanno portato questo tvc, si spegne in continuazione, il proprietario per farlo funzionare aveva messo un ventilatore sopra, il guasto sembrava semplice ma ho notato che questo difetto lo fa solo con il coperchio, ho provato a riscaldarlo per bene con un phon ma niente da fare, sia a caldo che a freddo va bene appena inserisco il coperchio si spegne in continuazione con intervalli di 3-5 min. Qualcuno ha avuto questo mio problema? Grazie!!! sad.gif
non è che magari inserendo il coperchio flette un pò il circuito e quindi va ad intervalli? mentre senza tutto funziona regolarmente? verifica le saldature sul bordo e che nonci siano piste con microfratture... quando va ad intermittenza si spegne del tutto compreso il led dello standby o solo va via audio e video? ciao smile.gif
quando si spegne va in stand-by, ho notato che lo fa anche senza coperchio raramente sad.gif
