kiko03 Inserito: 28 agosto 2008 Segnala Inserito: 28 agosto 2008 Salve a tutti..Sono andato a fare una modifica su di un impianto da me realizzato e come mia prima buona norm,ho fatto il confronto dei bloccchi offline<->online della cpu 315-2DP.Sorpresa..il simatic manager mi dice che ben 14 DB sono presenti solo offline.Sapendo l'importanza di tali DB provo ad aprirne uno e passando alla vista dati mi accorgo che tale blocco funziona perfettamente..provo con tutti gli altri e succede sempre la stessa cosa, ma se provo a confrontarli di nuovo traoffline<->online stesso probllema. Ho provato anche a riscaricare di nuovo i DB nella cpu ma il risultato non cambia.Boooooo????Grazie a tutti. Gabriele
Gianmario Pedrani Inserita: 28 agosto 2008 Segnala Inserita: 28 agosto 2008 Potrebbe essere la mmc che sia corrotta.. anche perche i db non si cancellano da soli.. prova a verificare.
Savino Inserita: 28 agosto 2008 Segnala Inserita: 28 agosto 2008 Strano, poi se non ci fossero, la CPU sarebbe andata gia in Stop.
84paolo Inserita: 28 agosto 2008 Segnala Inserita: 28 agosto 2008 è successa anche a me la stessa cosa, su un paio di impianto con la stessa CPU la 315-2DP. però non sono riuscito a risolvere il problema, perchè anch e se ricarichi il db e poi fai di nuovo il confronta blocchi ti dice che online non è presente, anche se poi il programma lo vede e funziona benissimo...buh... misteri di siemens
Savino Inserita: 28 agosto 2008 Segnala Inserita: 28 agosto 2008 (modificato) Ma succede solo quando confronti i blocchi Online-Offline? Se fai la dir Online, li vedi i blocchi? Modificato: 28 agosto 2008 da Savino
kiko03 Inserita: 28 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2008 Anche andando on line nella cartella blocchi i DB non ci sono, se invece si apre il blocco e si passa al visualizzazione online il blocco gira e funziona perfettamente..Booooooo..provero a sentire hotline.Grazie a tutti.
Savino Inserita: 28 agosto 2008 Segnala Inserita: 28 agosto 2008 (modificato) E' molto strano .Diciamo che i DB ci sono ma non le vedi nella lista blocchi. Potrebe essere che un trigger di stato nei registri file e' rimasto incollato?? Certo che dirti di reinstallare il SW da capo non sarebbe roba da poco. Pero' non puoi neanche andare avanti cosi.Prova ad aprire un nuovo progetto. Fai un upload dal PLC. Fai una dir online e vedi se ancora il problema persiste. Se e' apposto, allora copia ed incolla il simbolico e tutti i blocchi tranne i DBs, dal vecchio al nuovo. Modificato: 28 agosto 2008 da Savino
Betù Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 Se hai una memory card potrebbe darsi che i DB sono sulla memory e non sulla RAM dell CPU ?
walterword Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 puo essere che qualche pasticcione programmatore abbia aggiunto dei db in offline dopo la messa in servizio oppure che non sianos tati aggiornati dopo la stessa .E' buona norma creare dei back up ed aggiornare i progetti affinche i blocchi on line coincidano con quelli offline o tutt'al piu scrivere su un foglio note le modifiche apportate
beppeconti Inserita: 5 settembre 2008 Segnala Inserita: 5 settembre 2008 (modificato) Ho avuto anche io un problema simile su tre impianti, in realtà non è un vero problema perchè il PLC funziona comunque correttamente. Ho provato a sostituire le MMC ma il problema restava, ho provato a cancellarle , riscriverle etc.. ma il problema restava. Alla fine ho risolto sostituendo le CPU. Le CPU erano le 315-2 DP. Se non ricordo male online non si vedevano i blocchi FC FB e i DB dal numeo 150 o 152 in poi, mentre invece i blocchi erano stati caricati correttamente nel PLC.CIAoBeppe Modificato: 5 settembre 2008 da beppeconti
walterword Inserita: 6 settembre 2008 Segnala Inserita: 6 settembre 2008 con cpu315 2dp ho avuto diversi e seri problemi , molto seri
caravinagio Inserita: 8 settembre 2008 Segnala Inserita: 8 settembre 2008 315 2dp 6 anni fa in una delle prime versioni (2ag10 mi sembra di ricordare) con MMCimpossibile vedere lo status dei bit on line controllando i dati merker 2000 in su nessun problema però leggendoli in una tabella variabili, nessun problema per il ciclo macchinail Problema sembrava risiedere nel firmware della cpu in questione.Considerate che l'impianto sta ancora girando oggi con la stessa CPU e lo stesso Firmware
cdc Inserita: 8 settembre 2008 Segnala Inserita: 8 settembre 2008 Anch'io comfermo che con le S7-315 abbiamo avuto problemi con una determinata versione di firmware (non mi ricordo quale), ora risolta con la versione successiva.Ciao
