Hitachi CP2121T TEXT - solo un lampeggio,non parte
questo tv, all'accensione da rete presenta un solo lampeggio led rosso, poi led spento e il tv non parte.
Controllo il D 2499(e' un finale di riga? senzasperanza.gif ) e tra base e collettore ok, mentre tra base ed emettitore mi da zero; penso sia in corto.....
Chiedo il vostro consiglio
grazie
E' già stato detto decine di volte di provare il finale di riga togliendolo dal circuito perchè se lo misuri montato tra BE ti darà sempre un CC perchè c'è collegato il trasformatore pilota. Perlomeno su buona parte dei TV.
Modificato: da carlovittorio
L'unica sigla che vedo scritta dietro il tv e': CP2121T TEXT
Vi dscrivo i controlli effettuati:
dissaldo il D2499 e misurandolo col tester tra Base-emettitore(positivo-negativo) mi da valore 0,56 (e' normale?)
Anche tra Base -emettitore(negativo-posttivo) mi da 0,56.
con cacciavite ruoto lo screen(Eat) e noto ritracce bianche con sfondo color violaceo.
Il D2499 che tipo di transistor e'? per caso e' integrato un diodo al suo interno?
Accetto consigli
E' un transistor con diodo incorporato
Se il quadro s'illumina alzando la G2 non è guasto il transistor.
A Carlos ma allora il tv parte... biggrin.gif ,ma il led si spegne perchè il tv è partito...???? rolleyes.gif
Mi sa che ora lo faccio partire io il tv......dalla finestra pero'......... biggrin.gif
Allora vi descrivo i controlli:
RESISTENZE:
R 307 270 ohm ok
R 408 560 ohm ok
R 420 2,2 ohm ok
R 415 3 ohm ok
CONDENSATORI:
C 421( 100 MICRO/160V): 132 V
C 309 (22MICRO/160 V): OV
C 818 ( 470MICRO/25V): 0V
C 805(filtro di rete) 290V
C 417 (33MICRO/250V): OV
C 411 131 V
C 823(1000MICRO/25V): 13.5 V
C 412 (3.3MICRO/160V9: 131V
Qualche consiglio?
grazie
Carlos77+21/10/2008, 21:33--> (Carlos77 @ 21/10/2008, 21:33)
----Tanto ,di sotto c'è il commesso della Euronics che lo prende al volo ! laugh.giflaugh.gif
dimenticavo che sullo zoccolo ci sono 147V (sul pin da 200 v)
sostituiti i condensatori:
C 421 100M 160V
C309 22M 250V
C 308 470M 25V
C 417 33M 350V
Ma il tv sempre spento con ritracce quando alzo la g2
controlli :
C 423 1000M25V = 11.6 V
C 412 3.3 M160V = 108.1V
C 421 100M160V = 123.7V (SOSTITUITO PRECEDENTEMENTE)
C 309 22M250V = 33.1V (SOSTITUITO PRECEDENTEMENTE)
C 308 470M25V = 16.7 V (SOSTITUITO PRECEDENTEMENTE )
C 818 100M160V: 123.9V
C 417 33M350V = 151V (SOSTITUITO PRECEDENTEMENTE )
C 823 1000M25V = 13.8 V
C 805(filtro) 120m400v = 290 V
sullo zoccolo ci sono 150v e 11.8v
nota: l'aletta di raffreddamento del TDA 8356 e' bollentissimo(forse questo particolare potrebbe essere utile).
Io ho provato e riesco a scaricarlo, abbi un po' di pazienza. Clicca su "Download This File", se si dovesse aprire una nuova finestra chiudila perchè è un messaggio pubblicitario. Se non ti parte il download automatico è perchè magari hai attivo il blocco pop-up. Dovresti visualizzare la scritta "Your download will start momentarily. If it doesn't, click here to try again." Clicca su "click here" e vedrai che il download parte. Fammi sapere altrimenti te lo scarico e te lo mando wink.gif .
