Hitachi CP2143S telaio 11AK30A10
Inserito: (modificato)
AIUTO.....................ho una TV 20 pollici HITACHI problemi di alimentanzione quando l'accendo mi si brucia la R836 da 2,2 Ohm e l'integrato Q801 aiutooooooooooooooooooooooooooooooooooooovi prego
Modificato: da kekkotec
Non credo che postando nella sez. "Guasti risolti"...tu Risolva ... biggrin.gif
Scusa MAXTV dove posso orientarmi? sono nuovo aiutami ti prego illumina il mio cammino biggrin.gif ....................
Forum verde - tv,lcd ecc. ecc. -e sceglire la marca Hitachi ,entrare e aprire la nuova discussione li'...... biggrin.gif
Aiutoooooooooooooo ho un 20 pollici HITACHI con problemi di alimentazione quando lo accendo mi si brucia la R836 2,2 Ohn e l'integrato Q801 vi prego aiutatemi worthy.gif
Fulvio Persano
Avevi postato nella sezione errata, ora sei in quella giusta. La prossima volta stà più attento e, soprattutto, non essere impaziente, vedrai che le risposte arriveranno.
grazie ragazzi spero di trovare una soluzione presto
Fammi capire meglio ..il tv si è spento ,l'hai aperto ed hai constatato che si erano danneggiati questi 2 componenti...o li hai sostituiti e si sono ribruciati ?
Allora in partenza rimaneva in stand-by credevo erea il finale di tenzione cioè (P6Nk602F) e in effetti controllandolo ha tutti e 3 i piedini in corto nel modo di smontarlo x smaglio ho fatto scarricare il condensatore 400 V 100uF su di esso .Sono andato a comprare il ricambio e mi anno dato P6h1LJ V6 lo montato l'ho accesa ed è esploso compreso la resistenza da 2;2 Ohm e anche la 2,2 da 5Watt si e interrotta .............
Adesso ho controllato tutta la pista credo sia l'IC MC44608P40 .................
Detta cosi' io ti posso confermare solo che c'è un corto...potrebbe essere l'integrato..adesso non ho lo schema sottomano pero' controlla tutti i diodi di questo stadio + gli eventuali poliestere..e ripristina tutti i componenti guasti..controlla dopo anche il finale di riga .. wink.gif
Comunque in origine non poteva essere il finale in corto senno' il tv in stby non ci stava .... biggrin.gif
OK dici magari anche il i condensatori poliesteri in corto oppure interrotti ?
vediamo a limite cambio quasi mezzo primario comunque posso dirti che i ceramici sn intatti non riportano la solita spaccatura al centro quindi possiamo non tenerli in considerazione appena cambio l'integrato e il finale ti dò risposta mentre per i diodi sono a posto sia x i 4007 che per il BA 159 se potrei ti farei avere lo schema ma non so da dove fartelo recuperare io l'ho cartaceo........
  • 1 month later...
Tranquilli ho risolto il problema lo demolita e presa per ricambi....
i funerali per hitachi saranno oggi pomerigio fatemi le condoglianze....
