k6_po Inserito: 29 ottobre 2008 Segnala Inserito: 29 ottobre 2008 Salve, il tv in questione: a freddo un continuo tentativo dal telecomando per accenderla, ma va in stby e solo dopo mezz'ora circa, dopo qualche tentennamento per alcuni secondi, si accende. Leggendo i post: ho rifatto le saldature sulla parte eat, verticale ed ic 951 - 952. La +b=151V. Cos'è che mi è sfuggito? Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 29 ottobre 2008 Segnala Inserita: 29 ottobre 2008 Ciao.Telaio A 7.Hai provato a sostituire gli elettrolitici su primario e secondario ?
k6_po Inserita: 29 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2008 Tutti? o in particolare alcuni? Grazie Fulvio.
k6_po Inserita: 29 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2008 Bene, mi armerò di santa pazienza e li sostituirò tutti. E se nonostante questo continua a fare le bizze? Ciao.
k6_po Inserita: 30 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2008 Un momento, ma stiamo parlando del T900 o del T701?Grazie ancora.
Fulvio Persano Inserita: 30 ottobre 2008 Segnala Inserita: 30 ottobre 2008 Ciao. Quote A cosa ti riferisci ?
k6_po Inserita: 30 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2008 Scusa, volevo riferirmi alla sezione eat o all'alimentazione la sostituzione degli elettrolitici? Grazie.
maxtv Inserita: 30 ottobre 2008 Segnala Inserita: 30 ottobre 2008 Secondo me ci potrebbe essere un elettrolitico dell' alimentazione che non si carica...
Fulvio Persano Inserita: 30 ottobre 2008 Segnala Inserita: 30 ottobre 2008 Ciao.Mi riferisco, ovviamente, alla sezione secondario Switch.
k6_po Inserita: 30 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2008 Ok! a giorni sostituisco e farò sapere in merito.Grazie.
k6_po Inserita: 3 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Ciao,sostituiti gli elettrolitici sul secondario switch.Adesso va al primo colpo ma dopo alcuni minuti va in stand-by.Un paio di tentativi dal telecomando e poi si accende e va.Qual'è il problema? Eppure la +B è normale:151V.Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 Ciao.Regola la + B a 150 V esatti, possibilmente con uno strumento digitale.Sostituisci anche gli elettrolitici sul primario e rifai bene le saldature in zona alimentazione, finale verticale, finale riga, Est-Ovest, ecc... visto che questo telaio soffre particolarmente di questo problema.
k6_po Inserita: 11 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2008 Ciao, scusate il ritardo ma dovevo essere certo di aver risolto definitivamente il guasto.In pratica dopo aver sostituito gli elettrolitici sul secondario switch il problema si ripresentava. Verificata la + B era di 151,8V, regolata a 150V esatti con strumento digitale, niente da fare. Rifatte le saldature sull'alimentazione, finale riga, verticale, est-ovest, niente sempre lo stesso. Da una attenta analisi mi sono accorto che le saldature difettose erano sulle due scart (le saldature alle due scart erano quasi, o meglio, tutte difettose). Infatti appena rifatte le saldature a tutti i piedini, il tv è andato subito al primo colpo. Se può essere di aiuto a qualcun'altro con lo stesso problema.Grazie a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 11 novembre 2008 Segnala Inserita: 11 novembre 2008 Ciao.Attento a considerare l'intervento chiuso dopo aver stabilito che, a far spegnere il Tvc, erano le saldature sulle prese scart.Non vorrei deluderti, ma non vedo cosa possa centrare.
k6_po Inserita: 11 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2008 Ciao Fulvio,il fatto è che dopo tutte le operazioni fatte in precedenza, quando il tv era acceso ho inserito una scart, convinto che era a posto, invece al momento che l'ho inserita si è spento. Controllando le saldature alle scart ho visto che queste erano tutte da rifare. Adesso il tv è acceso da 2 giorni e non va in stand-by da solo.Speriamo che l'intervento sia chiuso. Ma sulle scart non arriva anche un + 8V che gestisce gli automatismi dei vari AV1 e AV2?
Fulvio Persano Inserita: 11 novembre 2008 Segnala Inserita: 11 novembre 2008 Ciao.Sulla scart, (sul pin 8) "entrano" i + 12 V, forniti dall'apparecchio collegato, per la commutazione TV/Monitor.Niente a che fare con lo spegnimento del Tvc.
k6_po Inserita: 12 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2008 Ciao,infatti è così, dopo una attenta lettura a qualche manuale per rendermi conto ho constatato che è così. Comunque il tvc và ancora, penso forse a qualche saldatura in precedenza andata a buon fine.Sempre in gamba. Grazie Fulvio.
