hitachi cl2854an-300 - aiutatemi a capire se...
qualcuno sa dirmi cosa succede, dopo che il mio tv hitachi è stato spento dall'interruttore frontale e successivamente riacceso...lampeggia il led di colore giallo con ticchettìo ma non si accende...pensavo fosse l'interruttore l'ho by-passato ma non è cambiato niente..ancora intermittenza di colore giallo..strano prima o rosso o verde.Qualcuno può worthy.gif in termini abbastanza semplici?
devo buttarlo o comunque conviene ripararlo? Grazie anticipatamente.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Telaio Daewoo CP 785.
Quanta dimestichezza hai con i Tvc ?
Comincia col sostituire i condensatori elettrolitici C 806 e 808, sul circuito primario dell'alimentatore Switch; successivamente col controllare il finale di riga (Q 401), che non sia in corto. Se lo fosse, prima della sua sostituzione, rifai bene le saldature in tutta la zona alta tensione, specie sui pin del trafo driver H (T 401).
grazie tante...fulvio, cercherò di cavarmela .Ti farò sapere
secondo te fino a che cifra conviene per ripararlo se non dovessi farcela da solo?
