Hitachi_plasma_42pd4200 Barra Nera Verticale
ho un HITACHI_PLASMA_42PD4200 con una barra verticale nera, volevo sapere se qualcuno del forum ha avuto lo stesso problema? se si, come l'avete risolto?
ciao questo problema non mi è capitato però controlla bene i collegamenti con i flat verso il pannello e vedi se trovi condensatori un po gonfi.ciao
thumb_yello.gif Ciao, non è nulla di preoccupante per quanto riguarda la fascia nera verticale sul tuo pannello al plasma Hitachi. Per risolvere , devi ripristinare le saldature delle resistenza SMD che collegano il flat al pannello. Esse sono situate nella parte inferiore del pannello. Sono resistenze di basso valore hommico, le quali riscaldano durante il normale funzionamento del televisore; a lungo andare le saldature si distaccano, facendo rimanere al buoio parte del pannello. questo è un difetto che ho gia risolto al mio tv Hitachi ed anche ad un monitor 42" sempre della Hitachi.
