sandor Inserito: 4 settembre 2009 Segnala Inserito: 4 settembre 2009 Salve a tutto il forum, ho in riparazione il tv in oggetto che all'accensione , parte e rimane con lo schermo nero, cinescopio acceso e tensioni tutte ok, dopo alcune prove, ho sostituito la memoria 24c08, e il raster è comparso, purtroppo però in rf, si vede l'effetto neve,( quadro stabile) con ritracce , e in av l'immagine risulta tutta starata e instabile, sembra fuori frequenza orizzontale, riesco a vedere la maschera del menù, e a cambiare le funzioni, però non a sistemare il difetto,ma sarà la eprom? , o..devo seguire qualche procedura quando cambio la eprom? nell'antonelliana non trovo suggerimenti, ho provato anche altre eprom però uguale, se rimetto l'originale il tv si blocca!qualcuno può aiutarmi? grazie e saluti!
gufo2 Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 L'eeprom normalmente va riprogrammata con l'esatto file di origine. Nella maggior parte dei casi, è possibile leggere direttamente il file dalla stessa eeprom anche se guasta. Riversi poi quanto letto sulla nuova eeprom.Ciao e buon lavoro
sandor Inserita: 5 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2009 Ciao grazie della risposta, ho provato a leggere la eeprom ma invano, stranamente è propio "andata", ma posso riuscire a trovare il file giusto da qualche parte? grazie ancora e saluti!
gufo2 Inserita: 5 settembre 2009 Segnala Inserita: 5 settembre 2009 Prova con questo: www.dump.elektroda.net/main.phpCiao
sandor Inserita: 5 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2009 Grazie!! bellissimo sito molto ricco ! provo e ti farò sapere! grazie e ciao!
studiotecnology12 Inserita: 23 novembre 2024 Segnala Inserita: 23 novembre 2024 scusate qualcuno possiede il dump di questo hitachi? 32HB4W65I grazie
Domenico Maschio Inserita: 23 novembre 2024 Segnala Inserita: 23 novembre 2024 studiotecnology12, Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Saluti.
