cocco1983 Inserito: 7 settembre 2009 Segnala Inserito: 7 settembre 2009 Ciao a tutti ragazzi ho un TV a schermo piatto della HITACHI modello CL37PD2100M300 con un problema: praticmente il televisore non si accende ma rimane il led color arancio a lempaggiare.......cosa potrebbe essere il problema?
cocco1983 Inserita: 8 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2009 Qualcuno riesce a darmi un aiuto? cosa devo andare a controllare?
carlovittorio Inserita: 8 settembre 2009 Segnala Inserita: 8 settembre 2009 Vai in DIDATTICA e sotto il post COME RIPARARE UNA TV troverai la soluzione dei tuoi problemi.
Fulvio Persano Inserita: 8 settembre 2009 Segnala Inserita: 8 settembre 2009 Ciao.Ti ricordo che, a norma di regolamento, è vietato sollecitare le risposte, addirittura a distanza di poche ore dall'apertura della discussione. Non si può certamente pretendere una risposta, tantomeno immediata.Che telaio monta il tuo LCD, forse un Vestel ?Controlla se vedi sul modulo alimentatore, qualche elettrolitico gonfio.
cocco1983 Inserita: 9 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2009 Ciao Fulvio, inanzitutto ti ringrazio per l'intervento poi scusami se ho sollecitato la risposta. Allora: ho controllato il tv e non mi sembra di aver visto elettrolitico gonfio, poi per quanto riguarda il telaio, dove posso vedere di che tipo è?
Fulvio Persano Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 Ciao.Riporta tutte le sigle che trovi sui moduli e sulle targhette adesive.
cocco1983 Inserita: 10 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2009 ecco Fulvio: Queste due etichette stanno attaccate sul telaio del tv:<LOT> P6A206052K1FPF37C128128UA-51Questi numeri sulle schede:MOD.=HY04025 FDK25236(2)TBX-X.V0HA00994-C ASER. NO.80372OK?
cocco1983 Inserita: 20 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2009 Ciao Fulvio le sigle che ti ho riportato non ti hanno servito?
Fulvio Persano Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 Ciao.Il modulo è questo ?Controlla se vedi qualche condensatore elettrolitico gonfio.
cocco1983 Inserita: 22 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2009 (modificato) Ciao Fulvio ti ho fatto delle foto del tv:*inserite foto* Modificato: 22 settembre 2009 da Livio Migliaresi
cocco1983 Inserita: 28 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Fulvio...perfavore dimmi qualcosa...
cocco1983 Inserita: 5 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 Ragazzi dove posso trovare lo schema elettrico del tv?
