soloauto Inserito: 15 settembre 2006 Segnala Inserito: 15 settembre 2006 Buongoiorno a tutti.Vi chiedo un aiuto: inazienda ho vari plc zelio SR3 che mi gestiscono una sorta di impianto domotico autoinventato (compressori, pozzo, luci esterne, riscaldamenti, imp. depurazione, allarmi vari, ecc) ed ho visto che c'è la possibilità di mettere un modulo modbus per collegarli con una sorta di rete. Il mio problema è capire se posso fare con un pc il master modbus e, se si, come farlo sia con l'hardware che con il software.Grazie per l'aiutoSaluti
luciano Inserita: 26 settembre 2006 Segnala Inserita: 26 settembre 2006 la risposta e' si .....come farlo ? io ti posso consigliare il VB per'se sei esperto di VC eì uguale
irpick Inserita: 26 settembre 2006 Segnala Inserita: 26 settembre 2006 Il mio problema è capire se posso fare con un pc il master modbus e, se si, come farlo sia con l'hardware che con il software.Si , utilizzi porta Rs232 del pc cavetto lato PC2-3-5 lato plc corrispondenti rx-tx-gnd , forse devi anche ponticellare Rts /Cts.Per il protocollo modbus utilizzando la funzione cerca trovi vari link (con specifiche protocollo),Per il linguaggio di programmazione ..utilizza quello che conosci meglio Vb,VC ecc.
soloauto Inserita: 29 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2006 Grazie a tutti per le info tecniche.lo so che chiedo troppo, dove posso trivare qualche esempio pratico?ho provato a ricercare con google ma senza risultati apprezzabili.
