k6_po Inserito: 13 gennaio 2010 Segnala Inserito: 13 gennaio 2010 Salve, il tv in questione all'improvviso si è spento: da una prima verifica ho trovato il finale di riga BU2508AF in corto. Ho fatto la prova della lampada tra collettore ed emittore ma non si accende, tensione sul collettore zero. Prima di sostituire il TR cosa devo verificare prima? Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 Ciao.Telaio A 7 .Brutta bestia ! Prima di sostituire il finale di riga, metti la lampada al suo posto (tra collettore ed emettitore) e vedi se la + B è corretta, perchè, spesso, su questo telaio si alza facendoti partire il finale; se non ricordo male dovrebbe essere 152 V.Controlla/sostituisci il condensatore C 704 da 2,2 K e verifica la bontà degli Zener DZ 902 e DZ 903 e lo stesso TDA 8350Q.
k6_po Inserita: 14 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 Chiedo scusa, Fulvio ma per errore ho sbagliato il collegamento della lampada, ora si accende, c'è la +B 152V ed il led stand-by acceso. Non ho provato ad accendere col telecomando per paura di bruciare qualcos'altro. Allora da sostituire è solo il finale di riga? Grazie.
baldus Inserita: 16 gennaio 2010 Segnala Inserita: 16 gennaio 2010 dopo aver visto che l'alimentatore è ok, la causa che fa saltare il finale di riga potrebbe essere il trasformatore eat, saldature difettose, extra assorbimento sul secondario dell'eat.
Fulvio Persano Inserita: 16 gennaio 2010 Segnala Inserita: 16 gennaio 2010 (modificato) Ciao.Si, potrebbe essere il trafo Eat, ma non trascurare l'idea che possa essere il regolatore Switch a difettare (è accaduto spesso su quel telaio) e a far alzare la tensione di + B con conseguente dipartita del finale di riga.Per sicurezza, metti, in parallelo all'uscita + B appunto, un diodo Zener da 160 V e controlla che la tensione resti costante. Almeno se si riverificasse l'evento, ammesso che sia quello, salta lo Zener e ti regoli di conseguenza. Modificato: 16 gennaio 2010 da Fulvio Persano
k6_po Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Dunque, sostituito finale di riga. Appena il tempo di vedere se funziona e sento un tic e mi riparte il finale. Neanche il tempo di osservare la +B. A questo punto sostituirò anche il trasf eat. Ciao.
Baldome Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 lo zener come ti ha suggerito Fulvio l'avevi messo? è saltato?
k6_po Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 No, non l'ho messo ma lo farò. Ma eventualmente se salta lo zener il guasto è da imputare al trafo eat oppure allo switch? Non ho capito. Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Ciao.Ti avevo suggerito di mettere lo Zener, per salvaguardare il finale di riga, nel caso in cui il guasto fosse dovuto ad un'extra tensione causata dall'alimentatore switch, visto che costa meno del finale.
k6_po Inserita: 19 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Non l'ho messo perchè al momento non c'è l'ho disponibile. Ma appena possibile proverò e farò sapere. Ciao.
k6_po Inserita: 22 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 Ciao, ho seguito il consiglio di Fulvio, zener 160V sulla +B. Al momento funziona e la +B è costante. Se continua così che faccio rimango lo zener o continuo a cercare la causa? Un consiglio. Grazie.
k6_po Inserita: 22 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 Ok ragazzi, tempo 30 minuti e di nuovo finale riga ko. Zener intatto. Cambio il trafo eat a questo punto?. Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 24 gennaio 2010 Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 Ciao. Quote k6_po+22/01/2010, 11:33--> (k6_po @ 22/01/2010, 11:33)Quindi hai la certezza che l'alimentatore è ok. A questo punto, potrebbe essere il trefo Eat.
k6_po Inserita: 29 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Non trovo in commercio il trafo eat bw01051 equivalente al hr8932. Qualcuno può darmi qualche indirizzo dove posso comprarlo? Grazie.
k6_po Inserita: 3 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 Salve, qualcuno mi può suggerire dove posso reperire il trafo eat in questione? Grazie.
cri_999 Inserita: 3 febbraio 2010 Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 kalcic.it ce lo ha, vende anche senza partita iva..
Fulvio Persano Inserita: 4 febbraio 2010 Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 Ciao. Quote k6_po+3/02/2010, 20:31--> (k6_po @ 3/02/2010, 20:31)Lo avevi già chiesto poco prima.Perchè non vi fate un bel giro sulla Rete ? Come lo trovano gli altri, lo potevi trovare anche tu.
k6_po Inserita: 10 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2010 Ok! grazie. Fatto ordinativo, resto in attesa. Ciao.
k6_po Inserita: 2 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2010 Guasto risolto e postato nell'apposita sezione. Sostituito finale di riga e trafo eat. Un grazie a Fulvio per i consigli e la pazienza di sopportarci.
Fulvio Persano Inserita: 2 marzo 2010 Segnala Inserita: 2 marzo 2010 Ciao. Quote k6_po+2/03/2010, 17:22--> (k6_po @ 2/03/2010, 17:22) Ad onor del vero, non c'è traccia...
cri_999 Inserita: 2 marzo 2010 Segnala Inserita: 2 marzo 2010 Fulvio.. Perdi colpi ultimamente?? Guarda qui.Scherzo è ovvio, non te la prendere
Fulvio Persano Inserita: 3 marzo 2010 Segnala Inserita: 3 marzo 2010 Ciao Cristiano. Quote cri_999+2/03/2010, 20:44--> (cri_999 @ 2/03/2010, 20:44)E' vero, qualche colpetto... Se è vero che "anche i grandi sbagliano", figurati uno piccolo come me...
cri_999 Inserita: 3 marzo 2010 Segnala Inserita: 3 marzo 2010 Beh, mi sembra che delle persone che scrivono in questo forum sei tra "i grandi".. Non fare il modesto
Fulvio Persano Inserita: 7 marzo 2010 Segnala Inserita: 7 marzo 2010 Ciao. Quote cri_999+3/03/2010, 19:26--> (cri_999 @ 3/03/2010, 19:26)Hai detto bene, "ti sembra". Anche perchè, avendo superato i 55..., un po' "grande" lo sono per forza.
