ddario77 Inserito: 3 ottobre 2006 Segnala Inserito: 3 ottobre 2006 ciao a tutti,premesso che sono un novizio (autodidatta) del campo plc ed automazioni,vorrei esporvi un mio piccolo (mi auguro!!) problema nell'automatizzare una serie di tapparelle (circa 12) con l'utilizzo di un plc mod.zelio2.Prima di tutto va considerato che ogni tapparella è comandata da un commutatore a pulsante NO, il quale azionerebbe il comando di salita/discesa automatica per un tot di secondi,con la possibilità di stop a metà corsa (senza l'applicazione di puls. aggiuntivi); il tutto poi coadiuvato da un commutatore che funge da comando centralizzato.Esposte le condizioni va detto che sono riuscito a programmare tutti i comandi locali e anche quello centralizzato; il problema sta nello indurre lo stop a metà corsa con l'utilizzo del medesimo puls (puls. giù - inizio discesa per tot di tempo - puls. giù - stop discesa).Sono arrivato alla conclusione che forse un plc di fascia bassa come il mio non riesce a gestire un comando di reset del temporizzatore.Grazie in anticipo, spero di essere stato chiaroDario
Tak Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 Se posti nell'apposito forum Schneider forse hai molte più probabilità di ricevere una risposta.
Ospite drei Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 (modificato) Non conosco il plc a cui ti riferisci, tuttavia:fronte di salita del pulsante -> setta memoria di salitamemoria di salita -> conta timerfronte di salita del pulsante AND memoria di salita ad ON -> resetta memoria di salita Modificato: 4 ottobre 2006 da drei
miche1984 Inserita: 11 marzo 2007 Segnala Inserita: 11 marzo 2007 Scusami se ti disturbo,ma non è che mipotresti passare il tuo progettino fatto in linguaggio a blocchi?lo faccio vedere al mio prof al max e ti dico
Reverendo bit Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 Intanto come programmi in ladder o in fbd?comunque se programmi in fbd puoi usare una camma e settare gli stati dell'uscita ad ogni impulso come piu ti piace.Prova e se hai qualche priblema mi fai sapereCiao
del_user_56966 Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 (modificato) Di solito per le tapparelle basta appunto un Set per l'apertura e uno per la chiusura e un bel reset tarato sul tempo occorrente alla manovra + qualche secondoa fine manovra ci sono i fine corsa che intervengono comunque, quello a cui dei fare attenzione sono gli interblocchi infatti molti motori non gradisconol'attivazione contemporane nei due sensi... Questo potrebbe essere una base di partenza...---| P1 |-------|/|-------(S1)- ' Salita + Interblocco con S2 negato---| P2 |-------|/|-------(S2)- ' Discesa + Interblocco con S1 negato---|S1|-------------| Timer 1 10 Sec.|------( R1)- ' Reset 1 ---|S2|-------------| Timer 2 10 Sec.|------( R2)- ' Reset 2 Modificato: 3 gennaio 2008 da alen
