61stwr Inserito: 14 marzo 2010 Segnala Inserito: 14 marzo 2010 per iniziare non mi ritrovo lo scema primo aiutosecondo : audio presente video nero ha iniziato con chiudersi il verticale come ci fosse da ripassare una saldatura poi più niente i filamenti del tubo sembrano spenti. per il momento grazie anticipatamente a chi mi potra aiutare
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Ciao.Telaio CP 785 (Daewoo).Lo schema lo trovi all'interno del Forum, precisamente qui.Ti ricordo che, essendo un telaio Daewoo, nonostante riporti il marchio Hitachi, lo schema va scaricato dalla sottosezione Daewoo.Verifica subito la presenza o meno dell'Eat, alzando (di poco) il potenziometro che regola la G2; quindi, se vedi la riga orizzontale, significa che lo stadio finale orizzontale lavora, ma non quello finale verticale.Accertati che l'I.C. finale verticale ed Est-Ovest ,TDA 8358 J, sia correttamente alimentato al pin 9 (dalla tensione di + 45 V) ed al pin 3 (+ 14 V) provenienti dal trafo Eat.
61stwr Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 sono andato dove mi hai indicato ma non ho trovato lo schema ho guardato sotto daewood e anche hitachi ma niente come cl2854an-300per i consigli come rientro controllo grazie
61stwr Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 trovato schema , nessuna riga orizzontale nessuna alimentazione sul tda 8358j pin 3 e 9 filamenti cinescopio spenti
Fulvio Persano Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 Ciao.Se l'audio è presente, sembra che il primario switch, lavori.Verifica la presenza della tensione di batteria (+ che dovrebbe essere + 123 V circa, proveniente dal pin 16 del trafo switch. Quindi, seguila fino al pin del trafo Eat ed infine sul collettore del finale di riga.Inoltre, verifica anche la tensione + 11 V, sempre dal trafo switch, che alimenta lo stadio oscillatore orizzontale.
