Tv Hitachi Mod 2121 Text Telaio Cp375 - salta il fusibile alimentazione
Buongiorno, volevo dei consigli sulla riparazione di questo televisore, il cliente mi ha riferito che mentre era acceso ha sentito uno scoppio, aprendolo ho trovato il fusibile alimentazione bruciato, la resistenza r806 da 100ohm bruciata, la resistenza r 804 da 0.56 ohm bruciata ed il condensatore c806 bruciato.Li ho sostituiti messo il fusibile ed è saltato dinuovo allora ho controllato il ptc risultato buono il finale di riga d2499 ed è buono il ponte diodi e vari diodi e resistenze risultati buoni, ora l'unico dubbio è l'str 5707 il regolatore di tensione però prima di comprarlo volevo chiedere a tutti voi se avete consigli in merito da propormi e se secondo voi può essere l'str a far saltare il fusibile. blink.gif
Certo che può essere l'str, visto che comprende anche il finale switching, se hai controllato che il ponte diodi sia ok e la ptc anche, il più indiziato è lui, e cambia anche il fotoaccopiatore e gli elettrolitici del primario ad esclusione di quello di filtro a meno che non sia lui in corto.
Grazie cri per la tua tempestiva risposta i condensatori sul primario sono ok anche quello di filtro, volevo chiederti il fotoaccoppiatori che tu mi dici dove è posizionato. blink.gif
Fulvio Persano
Se non risolvi con i suggerimenti di Cristiano, sostituisci l'STR 5707. Sicuramente è lui.
Un consiglio:acquistalo solo di marca Sanken.
Sostituisci l'str e prendilo della marca consigliata da Fulvio e per sicurezza il fotoaccoppiatore che potrebbe essere la causa della rottura del str oltre agli elettrolitici, il fotoaccoppiatore dovrebbe avere 4 pin ed è serigrafato I804 ed è un LTV-817c dallo schema che ho io..
Grazie ancora cri sul telaio di questo televisore c'è serigrafato I804 ma il fotoaccoppiatore non c'è telaio cp375.Ti volevo dirti che i condensatori sul primario li ho controllati e sono risultati buoni, ora visto che il foto non c'è può dipendere da un'altra cosa la rottura del'str. blink.gif
I condensatori del primario, escluso quello di filtro cambiali, cambia l'str, e per il fotoaccoppiatore c'è la serigrafia ma non c'è saldato niente?
Esattamente cri, c'è la serigrafia ma non c'è saldato niente, oggi compro l'str e ti farò sapere. blink.gif
Volevo avisare che ho sostituito l'str ed i condensatori sul primario alimentazione ma il fusibile continua a saltare. worthy.gif
Fulvio Persano
Safety+29/04/2010, 08:46--> (Safety @ 29/04/2010, 08:46)
Questo "passaggio" mi era sfuggito.
La PTC non si controlla. Si sostituisce !
Staccalo fisicamente, accendi e vedi se continua ad esserci il corto.
Era sfuggito pure a me, ho dato per scontato che fosse stata tolta.. Fai la prova che dice Fulvio..
Fulvio Persano+30/04/2010, 12:57--> (Fulvio Persano @ 30/04/2010, 12:57)
giusto,ma come si spiega allora la dipartita delle resistenze?
La Ptc lo tolta, con l'str vecchio il fusibile saltava, quindi ho dedotto a l'str in corto, montando str nuovo anche senza la ptc salta comunque il fusibile.
Fulvio Persano
Ciao Riccardo.
satman54+30/04/2010, 14:21--> (satman54 @ 30/04/2010, 14:21)
Eeehhh, ma come sei pignolo !!!
Vero anche questo.
Allora, le cose potrebbero essere due:
o ha l'STR tarocco, o il condensatore C 806 da 470 pF/2 - KV "capriccioso"...
Dimenticavo: quanto l'hai pagato, l'STR ?
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Sul prezzo ci siamo.
Prova a sostituire il C 806.
Fulvio ho sostituito di nuovo il condensatore c 806 ma senza risultato.
Satman anchio ho pensato la stessa cosa, ne devo comprare un altro e montarlo senza la ptc. Però vorrei esserne sicuro effettuando altre prove,solo che sulla parte alimentazione i componenti li ho controllati a tappeto.Che altro posso controllare worthy.gif
Fulvio Persano
Certamente che, se hai sostituito il C 806 e non anche lo rolleyes.gif , ehm, l'STR, ti riparte il fusibile.
L'integrato lo puoi provare ommicamente sui pin 1, 2, 3 e 4. Certamente saranno in corto tra loro.
Buongiorno a tutti, Fulvio ti ringrazio ho fatte le prove tra i piedini dell'str da te descritti sono nettamente in corto anche quello sostituito, sinceramente ci rinuncio anche perchè comprando un' altro str altri 8€ e non sò se si risolve. Grazie. wallbash.gif
beh io altri 8 euro (alla kalcik 5+iva) li sacrificherei,magari cambiando fornitore.Il Tv merita
Io concordo con Riccardo. Comunque con l'str staccato il fusibile non salta giusto?
0005023504 5/STRS5707 INTEGRATO STRS5707 euro 5,67
l'ho cambiato la settimana scorsa insieme a due resistenze e un diodo zener mi pare.
Io ho provato senza la ptc e il fusibile è saltato lo stesso, non penso che posso provare senza str visto che è un regolatore di tensione. wallbash.gif
