bertuning Inserito: 31 maggio 2010 Segnala Inserito: 31 maggio 2010 Salve sono nuovo di qui e vi scrivo perche ho un problema con il mio hitachi CP 2837 TAiun problema che a parer mio si risolve nel menu,ma io non ho ancora trovato come fare, premetto che sto tentando con dei telecomandi Meliconi in quanto il suo originale è andato rotto.Il problema è che i canali vengono riprodotti solo in scal di grigio e questo vale pure per le periferiche collegate con la scart,mentre il televideo e il menù risultano essere a colori,percui secondo me non ha perso i colori il tv ma ci deve essere una combinazione di programmi che mio padre mentre dormiva deve aver fatto schiacciando il telecomando...c'è qualche anima pia che mi sa dare una soluzione per riavere i colori!?!?!?Grazie mille
satman54 Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 (modificato) ecco quello che succede acquistando telecomandi pseudo-universali e non il dedicato. Sul Tv ci sono i tasti per le regolazioni analogiche (luminosità,colore,volume) o solo volume?Si può entrare nel menu immagine?Potrebbe essere il colore al minimo,ma senza telecomando equivalente non potremmo mai saperlo.Potrebbe essere settato un diverso standard TV se l'apperecchio lo prevede oppure potrebbe essere anche un guasto al circuito decodificatore croma (televideo e menu vengono generati internamente e viaggiano come segnali RGB).Prima però occorre verificare l'ipotesi della regolazione colore Modificato: 31 maggio 2010 da satman54
bertuning Inserita: 31 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Il colore è apposto in quanto riesco a entrare nel menù standard e verificare tutto quanto concerne luminosità, coloro nitidezza programmazione canali etc etc.....Il fatto è che il televideo è a colori!!! Perche non dovrebbe farmi vedere anche i programi a colori....Altra cosa che ho notato è che nel menù c'è un'opzione per la tipologia di colori che si vuole usare: freddo / normali / caldi e al variare dell'opzione mi vari un pò l'immagine in bianco e nero...come se non fosse un bianco e nero, ma piuttosto una scala di grigi...
Fulvio Persano Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Ciao.Telaio A 7.bertuning+31/05/2010, 08:12--> (bertuning @ 31/05/2010, 08:12)Ti è stato detto di controllare lo standard del TVC (Secam, PAL BK, PAL BG, ecc...), non le varie regolazioni.Verifica che sia correttamente settato in PAL BG (il nostro standard).Il televideo, è elaborato da un'altro circuito del Tvc, quindi può essere benissimo a colori pur essendo l'immagine del Tvc in B/N.
bertuning Inserita: 31 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2010 (modificato) Nelle impostazioni di ricerca dei canali viene visualizzata la dicitura BG a fianco adi ogni canale ricercato, e il fatto è che nel menù non ho altre opzioni per modificare in PAL o altri!!! Modificato: 31 maggio 2010 da bertuning
Fulvio Persano Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Ciao.bertuning+31/05/2010, 12:31--> (bertuning @ 31/05/2010, 12:31)Quindi l'impostazione è giusta.Il problema sembrerebbe causato dal circuito di crominanza.Bisognerebbe poter seguire il percorso del segnale di crominanza dall'I.C. 400 e che entra nell' I.C. 501 sul pin 10Prova a sostituire il quarzo X 501 sul pin 35 dell'I.C. 501 e gli elettrolitici di piccola capacità in zona.Altrimenti potrebbe essere lo stesso IC a difettare.
bertuning Inserita: 31 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2010 quindi è qualcosa per cui dover portare il televisore in riparazione e non solo una sequenza di tasti da premere per rimetterlo in sesto...pensavo fosse una cosa più facile per il fatto che il TXT funzionava a colori....vabbeh...buttero il tv con la scusa del passaggio al digitale...grazie mille comunque!!!
Fulvio Persano Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Ciao.bertuning+31/05/2010, 17:00--> (bertuning @ 31/05/2010, 17:00) Vuoi buttare via un Hitachi, con telaio A 7, per una riparazione di routine ?Pensi che acquistando un degno "erede" del tuo Hitachi, spenderesti molto meno ?Comunque, fa' come vuoi...
Baldome Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Almeno dicci dove lo butti, così passiamo a prenderlo A parte gli scherzi, è un televisore che merita di essere riparato, pensaci bene prima di buttarlo
satman54 Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 secondo me,se viene riportata al scritta BG,vuol dire che il tv può funzionare anche con altri standard ,altrimenti a che pro?; per cui non è da escludere un semplice settaggio sbagliato.
bertuning Inserita: 3 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2010 Il fatto è che il suddetto televisore era già stato afflitto dai problemi di autospegnimento che ho sentito anche in altri modelli, il famoso tak tak tak...e poi si spegneva e già li abbiamo speso soldi....se devo spendere altri 100euri su un televisore e poi mi trovo il solito problema del digitale "del menga" che mi costringe di fatto ad avere mille telecomandi...mi rompe un pò...adesso ho ripegato tornando al vecchio glorioso grundig,nel frattempo provo a smacchinare ancora un po sull'hitachi...grazie comunque per gli aiuti
Fulvio Persano Inserita: 3 giugno 2010 Segnala Inserita: 3 giugno 2010 Ciao.bertuning+3/06/2010, 14:36--> (bertuning @ 3/06/2010, 14:36)Chi compra una bicicletta, prima o poi dovrà pedalare; chi acquista un'auto, prima o poi dovrà farla riparare e di conseguenza spendere dei soldini, ecc...Non si può certo pretendere di avere un'oggetto eterno o che non si guasti mai.Tieni presente che, per acquistare un Tvc "moderno" e degno di quel nome, andrebbero spesi almeno 900-1000 €.Se poi vuoi ripiegare su un LCD da 300 € per il gusto di avere un solo telecomando...
bertuning Inserita: 4 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2010 (modificato) No assolutamente,ma se metto in conto la spesa per il ricevitore digitale e il fatto che mi rimane una cosa che comunque primo a poi dovro sostituire,allora vado di samsung led...Spendo qualcosa di più e ho qualcosa di nuovo e che mi dura per un pò (si spera)con una dimensione diagonale maggiore e già predisposto per HDMI...se poi uno il televisore lo usa solo per vedere le pubblicità o beautifill allora si magari è lo stesso anche tenersi l'hitachi! Tornando al paragone auto, Se ho un 124 abarth lo riparo all'infinito,ma comunque non lo uso tutti i giorni, se ho un delta integrale lo riparo, ma se ho un 145 lo cambio quando la spesa è maggiore del 70% del valore della macchina Modificato: 4 giugno 2010 da bertuning
Fulvio Persano Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 Ciao.bertuning+4/06/2010, 12:15--> (bertuning @ 4/06/2010, 12:15)Certo ma, per il Samsung o comunque un LED TV, penso che si debba spendere ben qualcosa in più. Azz..., vedo che le sportive ti piacciono !
bertuning Inserita: 4 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2010 OFF TOPICfosse per me nel garage ci sarebbero 3 macchine sicure.... 124 abarth rally - Alfa Romeo Gt 2000 Veloce - Lancia stratos Gloriosi motori italiani
Fulvio Persano Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 Ciao.bertuning+4/06/2010, 12:56--> (bertuning @ 4/06/2010, 12:56)Senza andare troppo indietro, una Delta gruppo A.
