diamante Inserito: 1 luglio 2010 Segnala Inserito: 1 luglio 2010 Salve a tuttiHo acquistato da circa 6 mesi il tv color in oggetto di seconda mano.Fino ad oggi ha sempre funzionato bene, anche se in stand by si sentiva un ronzio in sottofondo (sembrava lo switching di stand by con i condensatori invecchiati).Acceso non presentava nessun problema.Purtroppo da un paio di giorni, dopo un pò che sta acceso, parte in maniera autonoma lo scroll dei canali come se qualcuno tenesse premuto il pulsante (freccia giù).Ad oggi non rimane acceso bene che uno o due minuti, poi inizia lo scroll e ha difficoltà ad accendersi. Così mi sono deciso ad aprirlo.Non sono visibili condensatori gonfi.Ho controllato la +5V misurando 4.98 sul catodo del diodo D001Ho controllato la +10v su L951 e ho visto che varia abbastanza da 9.8 fino a 11.6 a durante il funzionamento.Durante l'apertura mi è rimasto in mano metà traferro di T900 (probabile causa del ronzio). Pensavo di fissrlo con dell'attack ( è corretto?)Non credo che sia la causa del guasto, riposizionato e tenuto fermo con un elastico il televisore si accende.Traddandosi di un famigerato telaio A8 (per quanto sia riusito a capire), Accetto qualsiasi indicazioneSusatemi in anticipo per la forma, è il mio primo messaggio!!GrazieDiamante
gino ct Inserita: 1 luglio 2010 Segnala Inserita: 1 luglio 2010 diamante+1/07/2010, 17:55--> (diamante @ 1/07/2010, 17:55)Salve e benvenuto.Tutto ok-credo che sia nella normalita del Forum-Proverei a controllare i tastini della comanderia-frontalino- allontanerei il TLC dal TV,farei attenzione che non ci siano disturbi elettrici nella zona dove e collocato l'apparecchio-contatti di relais ecc.ecc.( per capire sè lo " scroll " sia dovuto ad impulsiesterni) tuttalpiù:azzarderei un caldo freddo al upc,se riceve i comandi di cambio canali.Per ritrasmetterli.Ecc.Ecc.Altri colleghi,eventualmente,ti daranno altre info.Prova.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2010 Segnala Inserita: 1 luglio 2010 (modificato) riesci a scollegare il pulsante P+? In certi telai turchi a fare quello scherzo è la eprom,in questo non lo so,non lo conosco affatto. Modificato: 1 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
diamante Inserita: 2 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2010 Intanto un ringraziamento per il vostro interesse!!poi veniamo ai fatti:Il televisore si trova sul suo carrello con gli elementi abbinati: decoder dvd etc. Il difetto permane anche se gli accessori sono tutti spenti e comunque prima li funzionava regolarmente.Mi è venuto il sospetto del telecomando e qindi ho provato a sostituire le batterie e infine a toglierle, ma senza variazioni.Riguardo al pulsante p+, ieri con un pennello avevo rimosso la polvere in prossimità del pulsante e del sensore IR ottenendo un bonus funzianale di 15minuti.Proverò come indicato a rimuoverlo e a stressare termicamente la zona.Vi terrrò aggiornati saluti
diamante Inserita: 2 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2010 RRRisolto!!!!Era il pulsantino ormai invecchiato del p- che rompeva le scatole in modo randomico.Una volta rimosso il TV non ha dato più problemi.grazie a questo forum e a chi mi ha supportato!!Saluti
Fulvio Persano Inserita: 2 luglio 2010 Segnala Inserita: 2 luglio 2010 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata, in: Guasti TV Risolti.Grazie.
diamante Inserita: 15 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2010 Creata nuova discussione in guasti risoltiSaluti
