Hitachi Cp2856ta A7 Problema Standby - Led standby sempre spento
Buona sera a tutti.
questa è la mia prima discussione in questo stupendo forum e colgo l'occasione di salutare tutti i membri.
Sono in possesso di un tv Hitachi CP2856TA con telaio a7. La tv , una volta che premo il tasto di accensione, fà come un rumore di smagnetizzazione poi si sente come un bip di un rele che continua a ripetersi fino a quando non tolgo la spina dalla rete.Non capisco cosa sia questo bip ripetuto.e poi il led rosso della tv non si accende mai.Ho cercato di misurare la B+ ma è totalmente assente.
Cosa potrebbe essere.?
Un cordiale saluto a tutti
Filippo
il bip ripetuto è l'intervento ciclico della protezione elettronica sull'alimentatore.
Prova a scollegare il finale di riga e collega una lampaga da 60W tra collettore e massa e prova l'alimentatore intanto.
Grazie mille per la prontissima risposta.Il finale di riga è uno di quei transistor alettati vistosamente dopo il primario giusto.?
non è detto,di solito il finale di riga è vicino al trafo eat e ad esso è collegato sul collettore
Ah ok.....quello vicino al flyback...adesso controllo.
Allora,intanto scusate il ritardo nella risposta ma ho avuto da fare con la prole....comunque togliendo il finale di riga e sostituendolo con una lampadina , la lampadina si accende e rimane accesa fissa e contemporaneamente si accende anche la lucina di standby. biggrin.gif
Quindi come devo procedere.? Fare una prova a sostituire il finale di riga e vedere se non salta..??
Grazie ancora per la pazienza che avete con me..
Modificato: da Xabby76
Altra domanda.Con la lampadina inserita e accesa ho misurato la B+ e ho notato che è 162 v , mentre il manuale raccomanda per il mio modello 152 v. Cosa faccio..??
Sostituisco il finale e poi procedo alla taratura della B+ oppure la posso già tarare cosi con la lampadina..??
Xabby76+13/11/2010, 15:41--> (Xabby76 @ 13/11/2010, 15:41)
La tv funziona perfettamente.Comunque ho provveduto a sostituire tutti i condensatori ad alto voltaggio nelle vicinanze del finale di riga.Dopo aver rimontato il tutto ho tarato la B+ come da manuale.
Adesso tutto funziona perfettamente.
Un saluto a tutti e ringrazio tutti per la pazienza nei miei confronti.
Cordiali saluti
Filippo
riporta il tutto in guasti risolti ,sperando che abbia rimosso anche la causa della bruciatura del finale wink.gif
  • 10 years later...
Buona sera il mio televisore ha il lampeggiante rosso che lampeggia velocemente di continuo e la tv si è spenta e non si riaccende. Ho provato a spegnere con on/off ma poco dopo riparte a lampeggiare e la tv non si riaccende. Grazie
Valentina, ti sei accodata ad una discussione di ben 10 anni fa...... non è consentito dal regolamento.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
Modificato: da Ivan Botta
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
