Hitachi 22l387e - non va
come si accende si vede la scritta hitachi,poi va via e non fa più nulla,il led verde rimane acceso,le lampade no,le tensioni ci sono.il telaio dovrebbe essere vettel
ivano 65+30/11/2010, 12:21--> (ivano 65 @ 30/11/2010, 12:21)
Ivano, guardi troppa Formula 1 !
Forse intendevi scrivere: Vestel. laugh.gif
Posta un po' di sigle e codici che trovi sui moduli.
fulvio hai ragione vestel,sulla scheda alimentazione-invert,pi-xxxxtltx version.a 200-001-xxxxtltx-ah.pp21d502078000842 35-860-abo-h220dtlta-sh
fulvio scusa le sigle che ho trovato sulla scheda le ho messe.hai qualche idea,su come muovermi,ciao grazie
Fulvio Persano
Ciao Ivano.
ivano 65+30/11/2010, 17:52--> (ivano 65 @ 30/11/2010, 17:52)
Anche perchè, da come le hai scritte, non riesco a distinguere dove finisce una e dove comincia l'altra... rolleyes.gif
scusa fulvio ,le scritte ci sono sopra e sotto la scheda,mi puoi dare tu una dritta dove leggere grazie.inverter e alimentazione sono sulla stessa scheda,
Fulvio Persano
ivano 65+3/12/2010, 20:38--> (ivano 65 @ 3/12/2010, 20:38)
Basta rispettare le distanze e le pause nello scrivere.
Se puoi, metti una foto dei vari moduli.
caro fulvio,non avendo molto filing con il pc,non sò mettere la foto del modulo,puoi aiutarmi grazie....
Fulvio Persano
ivano 65+5/12/2010, 08:13--> (ivano 65 @ 5/12/2010, 08:13)
Segui questa procedura.
spero di essere riuscito mi sento un pistola,ero abituato con le valvole.porta pazienza fulvio.......
Modificato: da ivano 65
Fulvio Persano
Ciao Ivano.
Purtroppo dalle foto non si capisce molto.
Potrebbero essere gli elettrolitici esausti a difettare.
Controlla ommicamente gli avvolgimenti dei secondari del trasformatore-elevatore e confrontali tra loro.
fulvio buongiorno,ho misurato i due secondari del trasformatore invert uno segna 564 ohm e l'altro 566 ohm. la sigla del trasformatore invert è 730-703-220dtltah hl 7726.i condensatori li ho sostituit seppure erano in condizione ottima,le tensioni rimangono del valore indicato.le lampade si accendono pochi secondi riesco a vedere la scritta hitachi e basta.ho un dubbio sul trasformatore anche se la differenza ohmmica è poca tra i due secondari.tu che ne pensi? ti ringrazio e buona giornata.......
Fulvio Persano
La misura l'hai fatta staccandoli dal circuito ?
Il confronto mi pare accettabile, anche se l'impedenza mi sembra bassa, però non ne sono sicuro.
Potrebbe anche essere una lampada a difettare.
A questo proposito, da' un'occhiata anche ai loro connettori, che non scintillino all'interno.
si misurato con multimetro da staccato,e riprovato con un altro multimetro.per le lampade provo a vedere gli zoccoli...
fulvio ho trovato il guasto,è una lampada rotta,grazie per l'aiuto ciao buona giornata......
Fulvio Persano
ivano 65+9/12/2010, 08:55--> (ivano 65 @ 9/12/2010, 08:55)
Ottimo !
