cricri1959 Inserito: 19 marzo 2011 Segnala Inserito: 19 marzo 2011 buona sera a tutti,sono nuovo del forum,vi pongo il problema del mio tv al plasma hitachi 42 pd4200,quando lo accendo per circa 10 min.va bene,poi compare una riga verticale nera, larga circa 3cm.è capace di stare li per 30mn.circa per poi scomparire,poi dopo altri 10-20min.ricompare di nuovo per poi scomparire,di nuovo dopo un'oretta e a volte non compare piu' per tutta la serata,o fino a quando il tv rimane acceso...volevo sapere cortesemente se è una cosa grave o se si puo'risolvere con poca spesa...grazie 1000
cricri1959 Inserita: 20 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2011 ora la riga compare dopo circa 10 min.per poi non scoparire piu' cosa puo' essere?grazie a chiunque mi possa dare spiegazione
Fulvio Persano Inserita: 20 marzo 2011 Segnala Inserita: 20 marzo 2011 Ciao e benvenuto.Potrebbe essere un flat, o un loro connettore, che collega il/i moduli driver al pannello, che difetta.Non è facile arrivarci, ma per adesso prova a sollecitarli magari battendo (leggermente) su di loro e vedi come si comporta.
cricri1959 Inserita: 21 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2011 ieri,la riga è rimasta per 2 ore,per poi sparire e non è piu' tornata...oggi il tv acceso per un paio d'ore e niente riga nera verticale... che possa essere una saldatura?
cri_999 Inserita: 21 marzo 2011 Segnala Inserita: 21 marzo 2011 Fulvio Persano+20/03/2011, 11:22--> (Fulvio Persano @ 20/03/2011, 11:22) Ciao, è molto probabile che la causa sia quella suggerita da Fulvio.. Sperando che non sia il pannello..
cricri1959 Inserita: 21 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2011 se dovesse essere il panello, costerebbe tanto?
cri_999 Inserita: 21 marzo 2011 Segnala Inserita: 21 marzo 2011 cricri1959+21/03/2011, 19:29--> (cricri1959 @ 21/03/2011, 19:29) Troppo...
danieleg Inserita: 27 aprile 2011 Segnala Inserita: 27 aprile 2011 Ciao a tutti,conosco bene questo difetto, finchè la barra verticale và e viene, si può riparare e si risolve senza sostituire il pannello, dò il 90% di possibilità di riuscita, ma lo devi far fare ad un laboratorio attrezzato perchè un errore distruggerebbe il pannello al plasma.
jhl89 Inserita: 1 dicembre 2011 Segnala Inserita: 1 dicembre 2011 Buon giorno, per quanto riguarda questo difetto sono a comunicarvi che la risoluzione dello stesso e dovuta proprio ai resistori smd presenti sul connettore del flat inferiore del pannello,ti suggerisco di rifare le saldature sui resistori e condensatori nel flat inferiore proprio sotto la scheda sintonizzatore presente nel posteriore dello stesso,lo stesso guasto l'ho riparato proprio 10minuti fà rifacendo le saldature e trnato tutto alla normalitàfelice di esserti stato d'aiutociao ciao
roberto1958 Inserita: 10 febbraio 2012 Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 (modificato) scusatemi mi ero dimenticato di dirvi:portato dal tecnico rifatto saldature a freddo tutto ok. spesi 60€ mi è sembrato piu' che onesto vero?a proposito cricri1959 è mia moglie Modificato: 10 febbraio 2012 da roberto1958
