Plasma mod. 37PD5200 - spento
ciao a tutto il forum, cercavo un aiuto nel riparare quasto tvc plasma hitachi mod. 37PD5200, dove è completamente spento. smontato il tvc ho trovato il fuse interrotto e facendo delle misure ho trovato in corto sull'alimentatore il q201 (2SK2843). dando tensione al tvc, ora il tvc si accende, ma dopo un ora di funzionamento, riscatta il fusibile e il mosfet di nuovo in corto. la sigla dell'alimentatore è MPF7409. chiedevo se a qualcuno è capitato questo difetto e può aiutarmi.
allora, facendo qualche ricerca sul web, ho trovato che su questo alimentatore si sostituiscono i due mosfet, q201 e q 220 e le resistenze r003 ed r005. le due resistenze le ho misurate e sono buone, invece dei due mosfet, salta sempre il q201, mentre q220 misura buono. ora provo a sostituirli entrambi, ma ho pure misurato i condensatori sull'alimentatore c201 e c016 da 270mf400v. mi misurano circa 220mf. volevo cambiarli, ma ho trovato solo disponibbile solo 220mf400v, oppure 330mf400v. voi che dite, posso montare i condensatori da 330mf,400v?
