ffolks Inserito: 23 novembre 2006 Segnala Inserito: 23 novembre 2006 Ciao a tutti, ecco il mio problema:SISTEMA DI CONTROLAVAGGIO FILTRI CON ZELIO.devo attivare in sequenza 4 elettrovalvole per effettuare un controlavaggio di un filtro al quarzo, terminato il lavaggio devo disattivare le stesse ma con la sequenza al contrario (ovvero se attivo le uscite q1,q2,q3 e q4 al termine le devo disattivare in sequenza temporale da q4,q3,q2 e q1).Per l'attivazione nessun problema, ma come faccio a disattivarle al contrario ?Grazie per l'aiuto.
puntalino Inserita: 23 novembre 2006 Segnala Inserita: 23 novembre 2006 no conosco zelio ma potresti semplicemente incrementare un conteggiocosi ottieni la sequenza q1-q2-q3-q4 poi al momento opportuno decrementi il conteggo cosi ottieni la sequenza contrariaq4-q3-q2-q1ciao
ffolks Inserita: 23 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2006 Non penso sia così semplice, spiego meglio.La valvola q1 si attiva alla pressione del pulsante start,aspetta che il microswitch del fine corsa si chiuda, attende ancora 30 secondi, poi attiva la Q2.Q2 inizia a chiudersi, il microswitch della q2 chiude, innesca un temporizzatore che ritarda la partenza della Q3.La Q3 inizia a chiudersi e così via fino alla fine.A questo punto parte la pompa per il controlavaggio. Al termine del periodo di lavaggio viene generato un segnale di STOP.Utilizzando detto segnale far richudere da q1 a q4 è ancora semplice, ma quello che non riesco a fare è invertire la sequenza di chiusura rispetto a quella di apertura.Grazie per l'aiuto e per le idee che vorrete darmi.
ffolks Inserita: 25 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2006 OK, problema risolto con un shift register.Ciao a tutti.
