Hitachi Cp2574ta - in protezione....???
Buongiorno .
Sono nuovo.
Chiedo aiuto su un tv HITACHI CP2574TA.
All'accensione risulta in protezione.Verificato alimentatore con carico di una lampadina sul collettore trafo ht ..tutto OK. Provato trasformatore di riga con HR TEST risulta ok .Rifatto una marea di saldature..nessun risultato.
Preso da raptus ho abbassato (TUTTO) il potenziometro VR951...SI E ACCESO!
SI VEDE bene,nessun disturbo.Ma sullo schema e richiesto una tensione di 146V, io ne ho160v.Ovviamente se alzo va in protezione.... cosa mi sfugge?ho mica lo schema sbagliato?
Grazie.
carlovittorio
Ne hai 160 con potenziometro al minimo e ti pare normale?
Verifica gli elettrolitici sul primario alimentatore.
Intanto grazie per la solerte risposta.
nello schema in mio possesso i condensatori sul primario sono 2.C905,e C910.
li ho già sostituiti.In stanby l'alimentazione e di circa 90V.
Grazie Gianfranco.
carlovittorio
Hai nuovamente regolato il trimmer per portare la tensione al valore giusto?
Naturalmente i 90 V sono quelli che prima erano 160?
Modificato: da carlovittorio
Fulvio Persano
Regola la tensione di alimentazione a + 146 V, con il trimmer P 951, che trovi sul secondario dell'alimentatore.
Se ancora non si abbassasse, controlla le resistenze su quel circuitino che regola la + B e sostituisci anche l'elettrolitico che livella la + B, appunto, tale C 952.
