Hitachi Cp2996ta - dopo 10 minuti solo audio
ciao ho in laboratorio questo tv hitachi cp2996ta dopo 10 minuti fa delle strisce orrizzontali bianche come quando si regola il trafo e il video sparisce si sente solo l'audio cosa puo essere.
a parte qualche saldatura fredda sul trafo o sulla basetta RGB,può essere un problema di G2 che sale o di tensione catodica che scende.(trafo,finale video,componenti passivi sulla G2 o sui 200V)
  • 3 weeks later...
ho cambiato integrato video tda8354q provato con spray refrigerante il tv riprendeva a funzionare percche riscaldava troppo dopo averlo sostituito fa lo stesso difetto e comunque dopo 10 minuti il dissipatore scalda parecchio cosa puo essere su quel dissipatore ci sono piu transistor
Il TDA8354 è il finale verticale, controlla e/o sostituisci gli elettrolitici nella sezione della deflessione verticale.
si scusa ho sbagliato a scrivere i condensatori cambio tutti gli elettrolitici?
