Zelio E Sonda Ph
Inserito: (modificato)
sto' per acquistare uno zelio 20 ingressi 24v per automatizzare un'acquario e volevo sapere se era possibile misurare il ph con una sonda tramite lo zelio
con la tempuratura si puo' con la sonda pt100 e un'adattatore ma per il ph mi han detto che forse si puo' pero' non ho trovato niente in giro
grazie
Modificato: da chemical
  • 3 weeks later...
si si puo '.....ovviamente la sonda va applicata a un amplificatore con uscirìta 10 v sia positiva sia negativa ...
quindi sfruttaRE 2 ingressi analogici ....un po' lunghetto pa i risultati sono con risoluzione a 9 bit...
grazie mille!!
se ho qualche dubbio nel collegamento ti contatto ;)
ciao!
quindi dici che ci sarebbe un modo pure per far leggere allo zelio la conducibilita' elettrica e il redox tramite le proprie sonde?
ciao
il redox si ...
il conduttivimetro penso che si possa fare ma non l'ho mai affrontato
  • 1 month later...
sono interessato anche io, mi puoi dire una volta che ho collegato la sonda cosa devo fare, grazie e saluti
