CL2854AN-371 - Diodo Zener in corto
salve:ho un tv hitachi modello CL2854AN-371,e vicino al finale audio ho trovato uno zener in corto:trattasi di D591.In effetti vorrei sapere a quanti volt va,poichè ho trovato la scritta sul vetrino dello zener cancellata.Nel ringraziare tutti:Biagio worthy.gifworthy.gifworthy.gif
Riccardo Ottaviucci
lo schema è qui, premi get manual in basso a dx dopo qualche secondo
Ciao Ric:scusa,ho cercato di scaricarmi lo schema,non ci riesco,(sul computer sono una frana)vorrei sapere solo il D591 che è uno zener a quanti volt è,e poi ho risolto,quando mi scarico lo schema mi da sempre errore.Il computer non è il mio forte,comunque grazie di tutto.saluti da Biagio worthy.gifworthy.gifworthy.gif
Riccardo Ottaviucci
lo zener è da 2.4V.
Non farti ingannare dalla misura ohmetrica in quanto quelli a bassa tensione hanno una resistenza inversa non infinita e sembrano in dispersione ma non lo sono wink.gif
Riccardo:non ho parole per ringraziarti,purtroppo riesco ad essere molto limitato col computer.Ti rinnovo i miei più sinceri auguri di Buon Natale ed un buon inizio anno.Ciao Biagio clap.gifclap.gifclap.gif
Scusate:è vero che ho risolto il problema del diodo,ora il tv parte,e funziona perfettamente,ma 7-8 volte su dieci la voce non compare.Una tantum mi compare anche il sonoro,ma il più delle volte non esce il volume.Gli ho sostituito gli elettrolitici intorno al finale audio,niente.Gli ho sostituito anche il finale audio,niente,ho pensato che forse va in muting.Secondo voi,come potrei eliminare il problema?Nel ringraziare tutto lo staff:Biagio worthy.gifworthy.gifworthy.gif
Aggiungo che quando spengo l'interruttore del tv,si sente negli altoparlanti un crac ossia una scarica breve worthy.gifworthy.gifworthy.gif
Riccardo Ottaviucci
sul SM non c'è lo schema completo,ma solo a blocchi e dei singoli IC.
Verifica che lo standard TV settato a menu sia B/G
Ric:non parlare in turco,scendi al mio livello,io non ci ho capito niente di B/G,come si mette ed altro worthy.gifworthy.gifworthy.gif
Riccardo Ottaviucci
  Quote
leoncino1+26/12/2011, 19:58--> (leoncino1 @ 26/12/2011, 19:58)
non ho mica scritto:
AVM Üzerinde değil orada ve şeması tam,yalnızca malzemeleri ve bireysel IC. Bundan standart bir TELEVIZYON menü'ye ise B/D
ma semplicemente di entrare nel menu installazione e settare o controllare il sistema televisivo su B/G ,cioè sul sistema tedesco che abbiamo anche noi
Nel menù installazione non ci riesco ad entrare,ma col refrigerante ho controllato tutti gli elettrolitici sulla piastra,ma niente da fare.A freddo la voce esce,anche per una giornata intera,ma se dopo 2 minuti che è stata accesa,spegni e riaccendi,scompare il volume.Booooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Riccardo Ottaviucci
non è che devi memorizzarne il valore?
No,perchè se spengo,riaccendo,e il volume non c'è più,e se vado ad alzare il volume mi accorgo che la barra è memorizzata a più della metà,come l'ho posta io,stessa cosa vale per il volume del decoder,entrambi sono memorizzati worthy.gifwallbash.gifsenzasperanza.gif
A questo difetto del volume,si aggiunge che il quadro si stringe e si allarga di pochi millimetri;penso che sia lo stadio di alimentazione,ma vi ho sostituito i 2 elettrolitici.Forse guardando lo schema che non ho.................potrei finirlo di riparare.In tutti i casi,ringrazio tutto lo staff di PLC Forum:con infinita stima,Biagio worthy.gifwallbash.gifsenzasperanza.gif
Non c'è proprio nessuno che mi possa dare una mano???????????????????????????????Grazie Biagio
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
leoncino1+7/01/2012, 18:06--> (leoncino1 @ 7/01/2012, 18:06)
Mi sembra ti sia stato fatto notare più volte che i solleciti non sono ammessi, se non ad almeno una settimana di distanza.
Forse non hai nemmeno tenuto conto al particolare periodo festivo.......... mad.gif
Riccardo Ottaviucci
soprattutto perchè quel problema a distanza non è di facile risoluzione senzasperanza.gif
Lo so,lo so,scusate tutti se ho insistito,ma non riesco proprio ad uscirmene.Se uno di voi,magari può darmi una mano,ve ne sono grato.Sigh,sigh,sigh worthy.gifwallbash.gifsenzasperanza.gif
vito pisciotta
salve leoncino,prova di nuovo,a sostituire il finale audio e poi controlla se ce lo spinotto,cuffia.
Se non e' stabile come dimensioni dell'immagine, potrebbe essere qualche elettrolitico
prova a sollecitarli con il phon caldo e poi con bomboletta refrigerante molto probabilmente se risolvi il problema immagine risolvi anche il problema audio, penso sia dovuto ad intervento inaspettato del muting proprio per instabilità delle tensioni che portano il muting in una situazione al limite dell'intervento, con blocco audio.
Se il problema fosse solo audio, individua il pin del muting e monitoraggia il valore della tensione.
Come ultima spiaggia potresti provare a forzare il livello muting piu' basso o piu' alto con una resistenza da 10kHomm verso massa o verso il positivo.
Non rischi di rovinare un gran che, tanto è risaputo che sono telai porcheria.
Ne ho uno simile che tento di riparare da tre mesi (si spengono i tubi) ho speso
in materiale e tempo almeno tre volte di quel che vale....senza pensare che era..ora non lo è più, in garanzia, è stato anche 4 mesi a milano ed è tornato con lo stesso difetto.
Grazie ragazzi per avermi offerto un supporto:in effetti ho notato che su Hitachi è un pò difficile avere un aiuto.In tutti i casi rispondo a Vito:lo spinotto della cuffia c'è.mentre per enicopedro ho usato lo spry refrigerante e anche il phono,ma niente da fare;gli ho risostituito anche il finale audio stessa cosa.Visto che hai lo stesso telaio (io ho qualche dubbio),sullo stadio di alimentazione ci sono due elettrolitici piccoli ed uno grosso.Mi potresti dire i valori?Forse nel cambiarli,che so al posto di 4,7 gli ho messo 47.Comunque non ho parole per ringraziare entrambi.Biagio worthy.gifwallbash.gifsenzasperanza.gif
Il mio Inno-hit (Hitachi) nel quale si spengono i tubi dopo un pò, e che mi fà dannare.. , monta alimentatore 17PW22-4 con C903 33uF e C896 100uF sul primario.
Ma quelli sul secondario li hai sostituiti a tappeto e ricontrollato bene la polarità ?
Su questi telai suggeriscono di sostituire anche i condensatori a pacchetto da 15nF o da 150nF (C891 e C895 gialli) sull'ingresso rete, io li ho quasi sempre cambiati, ma senza alcun benefico apparente.
Cordialità
