Mi è pervenuta nelle mani una vecchia televisione della Indesit.
il problema sta nel fatto che lo schermo diventa nero quando si sintonizza il canale. inoltre c'è un ronzio piuttosto forte causato da un componente sulla piastra. potrebbe essere il componente lì a dare problemi??
Qui inserisco i numeri che ho trovato nell'interno della tv:
Schema elettrico: 542230/c
Lu : 261850
Al : 261840
* : 235949
GA[] (la terza lettera è illeggibile): 265788
spero che qualcuno mi possa aiutare!!
Andrea
non so a che cosa ti riferisci... comunque ho scoperto come fare a risolvere QUEL problema, ma se n'è posto un altro!!!
Spiego...: era una tv che hanno cambiato dei miei amici e dato che non sapevano dove metterla, quale posto è più adatto a una televisione?? ovvio! una prosperosa cantina piena di umidità e muffa!! insomma la tv si è riempita di umidità e di uno strato di 2mm di muffa nel legno della carcassa! x la muffa era a posto, ma l'umidità restava... dopo un po di ore in funzione si è formata una nuvola di vapore nel retro della tv dato che avevo levato il coperchio ed ha funzionato magicamente! certo anche ora, cioè prima, ci volevano ancora un paio di minuti di funzionamento per far funzionare il colore, poi quel terribile presagio! lo schermo ha iniziato a spegnersi emettendo strane forme e mantenendo la tv accesa. dalla lampada sulla scrivania si vede che però assorbe una certa energia... quindi io la spengo per un paio di minuti e torna a funzionare... x una manciata di secondi!!!
io mi sto chiedendo se valga la pena starci dietro!! se è sistemabile però...
Andrea,...
Ma allora stai parlando del modello a colori??
Quello ibrido a valvole e transistor, oppure a transistor??
Con la tastiera manuale 7 tasti o telecomando 16 canali??
(solo per versione a transistori)
Se fornisci più informazioni, aiuti ad aiutarti. Le sigle che hai elencato non
indicano molto dovresti avere qualcosa tipo:TC26LI,TC26EI,TC26ES.
Intanto controlla bene che umido,ossidazioni e quant'altro non creino dispersioni
tra le piste, pulisci lo stampato magari con trielina e pennellino e,
non rimettere la spina se non è pulito bene. :(
Ogni scarichetta,scintilla,sfiammata che può aver luogo in casi come il tuo,
è uno o più difetti che possono nascere. :ph34r:
Lascia stare il ronzio per il momento,è tipico del trasduttore e,oltre al rumore non provoca altro.
Modificato: da ROBERTO 61
Non e' il modello bianco a forma di "zampa di elefante" ? Magari se posti una foto ci si puo' capire di piu'. Comunque cosa intendi per "dopo ore di funzionamento e' uscita una nuvola"
I. :ciao:
Ho visto ora le risposte...
il televisore è a colori ed è quello a 7 tasti manuali, quindi a valvole, il modello è TC26EI.
con la storia della nuvola intendo dire che l'umidità che era residente allinterno dei circuiti, con il progressivo surriscaldamento della televisione, è evaporata facendosi notare con una graziosa e densa nuvola di vapore.
comunque ci sono dei brutti sviluppi... la televisione si accende ma lo schermo non si accende più proprio per niente!! e non va neanche l'altoparlante!
attendo informazioni...
Andre...
Sostutuisci *tutti* i condensatori elettrolitici.
I. ;)
scusa ma quali sono?? qualcuno ha uno schema per individuarli??
:blink: andre
E' facile identificarli ! Ma mi sa che la tv che pensiamo non e' la stessa. La tua ha un mobile di legno e lo schermo arrotondato e non quadrato come quelli moderni no ?
Fai una foto e' meglio.
I.
si si è quella! scatola esterna in legno con schermo arrotondato, 7 pulsanti manuali con reolatore di sintonia inserito all'interno...
Scusa ma hai tu il tv davanti e,vedi valvole??
Il modello TC26EI non mi pare sia a valvole.
Rischiamo di fare confusione, facendo osservazioni
sull'apparecchio sbagliato.
Se è il Tv che credo sia, controlla se hai 31V su di un capo di R446 (5,6K)
e,se regolano agendo sul trimmer R441.
Inoltre,verifica che non sia aperta la resistenza termica R908 da 8,2Ohm.
Tutto questo se sei certo che è pulito e asciutto altrimenti come già detto
il susseguirsi dei difetti rischia di non fermarsi.
Elvezio Franco
Ecco le foto.
Dall' interno si vede chiaramente che il tuo tv non e' a valvole, ma se hai la possibilita' di fare le foto perche' non ne fai una ravvicinata al telaio ?
I. ;)
