Barriere Di Sicurezza
Salve ho una macchina con controllore ZELIO SR2B20 a cui devo applicare una barriera di sicurezza a raggi infrarossi.
La funzione di questa barriera deve essere la seguente:
durante il ciclo di lavoro, qualora si entrasse all'interno della barriera, la macchina dovrebbe fermarsi; ma appena liberata la barriera, la macchina dovrebbe proseguire da dove si era fermata e non reinizializzare il ciclo.
Grazie per l'attenzione e spero di essermi spiegato.
Durante il ciclo di lavoro, se qualcuno entra la macchina deve fermarsi, e la funzione di sicurezza deve comunque passare per un circuito cablato avente i requisiti indicati dalla 98/37/CEE eventualmente rifacendosi a Norme Armonizzate tipo EN 954.
Quindi al massimo lo Zelio gestisce eventuali allarmi etc etc, ma la funzione di sospensione del ciclo non può essere comandata da una logica programmabile.
Appena liberata la barriera ci deve comunque essere un dispositivo di ripristino azionato da un operatore.
Tutt'al più, una dispositivo autoripristinante e certificato secondo la EN 954 può essere costiuito da un oggetto simile al Sick S3000/S300, ma la funzione di autoripristino non la puoi realizzare tu.
Modificato: da Hellis
  • 5 months later...
Ciao, se invece fai in modo che quando qualcuno passa la barriera ad infrarossi , lampeggia il pulsante di marca e sei costretto a ripremerlo per ripristinare il ciclo,magari da dove aveva lasciato????
è possibile per la normativa?
oppure deve semrpe diseccitare un contattore o rele e ripristinarlo?
io ho davanti a me la direttiva macchine e non c'è scritto niente a rigurado che uno non puo usare logiche programmabili ..
c'è scritto che quando una macchina viene violata una protezione (che sia micro che sia barriera) la macchina deve interropere il suo funzionamento e al rilascio della protezione la macchina per ripartire deve essere ripristinata , come tutte premendo il pulsante di marcia !
ma non dice che non si puo suare un plc per fare ciò!!
lui puo credo tranquillamente fare in modo che quando qualcuno passa la barriera si ferma e deve rirpistinarlo premendo il pulsante di marcia!
mi sbaglio?
se fosse vero la PILZ sarebbe fallita da tempo , e tutti i produttori di PLC che hanno investito nel PLC di SICUREZZA avrebbero speso soldi invano
Per la sicurezza viene prescritto una categoria che si trova in basa ad un'analisi dei rischi ( nel campo in cui lavoro io e' la CAT 2 ) e mentre trovi i moduli di sicurezza in CAT 2 o superiori , non ho mai visto un PLC ( normale ) omologato in CAT 2
progetti macchine in cui la sicurezza e' demandata al plc ???
mi sbaglio?
Dove lavoro e' qualcun'altro addetto alla consultazione delle nomative , quindi mi passa solo le guide base e non ho una conoscenza diretta , ma credo che ti sbagli
ciao
Luca
Quanto meno la barriera deve fisicamente tagliare la parte di potenza pericolosa.
Poi ci può l'override nel caso si debbano fare movimentazioni per sbloccare 1 situazione incasinata.
Comunque occorre un pulsante di ripristino barriere, ci deve essere una azione volontaria
che riarmi le barriere, una volta eliminato il pericolo o tolto la persona dall'interno macchina :lol: .
Configurando la barriera in reset automatico potrei ovviare a problema di ciclo macchina...o mi sbaglio?
si progetto macchinari CE e sono perito elettrotecnico , e ti posso dire che in italia queste normative sono al quanto disastrate..
in effetti io potrei mettere sul mercato una macchina senza nessun tipo di protezione ne tanto meno nessun congegno spiegato nella direttiva macchine !
e potrei dirti che è CE!
e andrebbe bene a tutti, il mio problema arriva soltanto se qualcuno lavornado con quel macchinario ci si fa male!!
allora viene aperta un inchesta viene eletto un perito che analizera al macchina e si accorgera che la macchina non rispettava la direttiva macchine e la macchina quandi sara colpevolizata del accaduto con lei anche il suo certificatore e l'ultima azienda che la riimmessa nel mercato o il produttore!
piu o meno funziona cosi
naturalmente in quest italia , tutto è possibile tranne guadagnare!!
e fino a che qualcuno non ci si fa male e dencuncia il fatto la macchina è regolare!
un ottima legge sulla sicurezza sul lavoro
