tonix29 Inserito: 31 gennaio 2008 Segnala Inserito: 31 gennaio 2008 Un Saluto a tutti, questa volta sono alla riparazione di un nikkei 14" N614VT è un problema un po strano!!!!Il televisore si accende regolarmente si vede bene ma dopo qualche minuto di funzionamento incomincia a cambiare canale da solo, senza che il telecomando sia usato,(ho tolto anche le pile dal telecomando) inoltre il telecomando non agisce volendolo usare, l'unico modo per bloccare il canale è quello di premere contemporaneamente il tasto volume e quello del canale sul frontale del televisore.Grazie per le eventuali risposte in anticipo. Ringrazio Florindo per la scorsa riparazione.
Fulvio Persano Inserita: 1 febbraio 2008 Segnala Inserita: 1 febbraio 2008 Ciao.Controlla la tastiera sul cruscotto, che non abbia un tasto in dispersione o addirittura in cc.
tonix29 Inserita: 8 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 Risolto avevi ragione fulvio era un tasto in disperione sul cruscotto grazie per la dritta a presto.
Fulvio Persano Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 Ciao.Prego, non c'è di che.Ricordati di postare la soluzione dettagliata del guasto e della sua soluzione, in Guasti risolti.
