toniom Inserito: 16 giugno 2008 Segnala Inserito: 16 giugno 2008 ciao a tutti . sono in possesso di un tv nikkei n520. premetto che non ho ne schema e neanche il telecomando. il problema e' che il tv non riceve segnale dall'antenna. cosi' mi visualizza nel cinescopio. solo rai1 mi fa l'effetto neve e si vede leggermente l'immagine, e poi solo un'altro canale privato riesco a vedere bene ,pero' noto l'immaggine con problemi di colore . su tutti gli altri canali non vedo niente. e' un problema di memorizazione dei canali, oppure puo' essere il tuner guasto? o altro? aspetto un vostro aiuto grazie.
satman54 Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 al 90% è il tuner,ne ho cambiato uno poco fa con lo stess difetto
alexcanadair Inserita: 9 luglio 2012 Segnala Inserita: 9 luglio 2012 al 90% e l'integrato VHF prova a cambiarlo che si trova all interno dello scatolino tuner, sono difetti noti su parecchi tvc
Luigi Di Donato Inserita: 9 luglio 2012 Segnala Inserita: 9 luglio 2012 Ciao, un problema di ricezione puo' avere tantissime cause, per prima cosa anche se banale devi essere sicuro che arrivi nella presa d'antenna un buon segnale, sia in UHF che in VHF, per provare basta prendere un altro tv e collegarlo con lo stesso cavetto R/F ( lo spezzone da un metro che va dalla presa al TV ). Nella tua zona e' presente il segnale in digitale terrestre?? Come gia' detto il problema puo' essere a partire dall'antenna per finire al cavetto di connessione dietro al Tv, tuner difettoso, MF,ecc... , un consiglio mirato e' difficile se non cominciamo a fare un po di prove preliminari.
sx3me Inserita: 9 luglio 2012 Segnala Inserita: 9 luglio 2012 So passati 4 (quattro) anni, non vi affannate con le soluzioni
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 luglio 2012 Segnala Inserita: 9 luglio 2012 (modificato) So passati 4 (quattro) anni, non vi affannate con le soluzioni anche perchè a switch-off ormai completato il tuner VHF serve a ben poco e l'effetto neve lo si potrà vedere solo a Natale Modificato: 9 luglio 2012 da Riccardo Ottaviucci
Luigi Di Donato Inserita: 9 luglio 2012 Segnala Inserita: 9 luglio 2012 (modificato) Caspita, avevbo notato uno strano personaggio nella prima risposta ma non la data, colpa dell'orario? No, colpa della pizzeria " zi' ciccio u' Napulitan e del suo greco di tufo ". Modificato: 9 luglio 2012 da Luigi Di Donato
