Nexius NXC2125 SE - Finale audio
Ho recuperato un telaio CRTV2KS di un Nexius abbandonato in laboratorio da anni a cui ho montato un tubo A51EJJ05X01 (credo sia il tubo che montava in origine)
Il telaio ha subito il "trapianto" di eat , eprom, tuner, ecc recuperati a destra e a sinistra.. il risultato e' PERFETTO mi manca solo i finale audio precedentemente tolto dal telaio anni fa ..
Non mi ricordo assolutamente quale fosse!
Di questi telai dovrebbero essercene piu' versioni:CRTV2KS (il mio) e il CRTV2KM quest'ultimo monta il TDA1905.
Ho solo lo schema del CRTV2KM dove appunto viene riportato un TDA1905 .. Sul mio telaio questo IC non si puo' montare dato che il TDA 1905 e' un 16 pin mentre sul mio telaio dovrebbe esserci un IC a 10 pin nel contenitore 10 SIL montato su dissipatore..
Avete la possibilita' di dirmi quale finale audio montare?
Grazie Mauri740
Risolto, ci vuole il TDA7263L che pero' sembra fuori produzione, ho montato quindi adattando i pin, un finale mono da 8W TDA7253.
Fulvio Persano
Per favore, la soluzione dettagliata, in Guasti TV Risolti.
