Nikkei N 520 Telaio Pt 90je - rimane in st.by
ciao ragazzi vi chiedo un aiuto per il guasto che ho sul tv in questione : il tv va regolarmente in st-by ma il brutto e' che ci rimane . ho fatto la prova lampada mettendo tra le piazzole COLL ed EMETT del finale di riga ( dopo averlo tolto ) una lampada da 40 W ma con esito negativo e cioe' la lampada non si accende . ragazzi per ora non ho fatto altre prove e misurazioni . accetto consigli e aiuti da tutti coloro che vorranno darmi una mano ciao e grazie in anticipo
ciao purtroppo non ho lo schema elettrico..postalo sulla sezione up\download e poi vedremo su quale sezione del tvc indirizzarti.. senzasperanza.gif
ciao giap72 nella sez UP/DOWN alla sez AMSTRAD ...VESTEL puoi trovare lo schema del VESTEL PT90A che dovrebbe essere uguale o perlomeno molto simile ciao e grazie
ok..fatto..alllora se hai tutte le tensioni e sei in st.by devi cortocircuitare la base di tp02 verso massa..però solo se hai tutte le altre tensioni..
ciao giap ma scusa la mia ignoranza ma se la lampada non accende non vuol dire che la tensione +B non e' presente ? oppure in questo telaio la prova lampada non e' possibile ciao
