Nikkei N520
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, avrei da esporre un problema presente su di un tvc Nikkei N520.
Il televisore inizialmente presentava una saldatura fredda, si spegneva e riaccendeva per qualche attimo da solo. Durante la ricerca del falso contatto, il tvc, senza far alcuna manovra, manda in corto circuito il finale posto sull'alimentazione primaria ( P4N40FI ) e la resistenza 5 Ohm 5 W. Al posto del PN4NA40FI, ho montato un Buz 90, il tvc funziona ma, il buz90 riscalda enormemente fino a guastarsi. Sono in cerca dello schema elettrico ma, non sono riuscito a trovarlo, qualuno puo' aiutarmi a trovarlo o a risolvere il problema esposto ? Grazie anticipatamente.
Telaio : PT 90 JE
Modificato: da Safety
Fulvio Persano
Attento, perchè hai postato nel sottoforum sbagliato; ora sei in quello giusto.
Lo schema che cerchi lo trovi nella sezione Download files del Forum, sotto Vestel, PT 90, ecc...
Scusami ma, ho seguito il tuo consiglio , ho scaricato lo schema riferito al Vestel 11 Ak 30 ( unico nella lista download files ) e risulta totalmente diverso . Sicuramente ho fatto io errori nella ricerca , potresti, gentilmente, indicarmi il percorso preciso ?? Grazie mille x la tua disponibilità ...
Fulvio Persano
Mi sa che l'errore sia proprio tuo.
Sì, perchè lo schema è presente ed il file è Vestel PT 90.
Ok Fulvio ho fatto io l'errore sono riuscito a scaricarmi lo schema.Grazie
